Текущее время: 27 сен 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Матрица для Clevo E4105 (ICL RAYbook Si142)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 15:59
Обычная в наших краях история. Добрые люди из "сервиса" заменили матрицу на заведомо неисправную (а проблема была в шлейфе LVDS). Модель ноутбука достаточно редкая. Подброшеная наугад не работает. Вопрос очевидный, что там стояло изначально? И/или где можно найти дамп EDID EPROM от совместимой матрицы?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Матрица для Clevo E4105 (ICL RAYbook Si142)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 16:02
Точно редкая? По-моему ставится любой ширпотреб и работает, насколько помню. Может, не в ней дело? На внешку показывает? (Точно должен, если работает)
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
Только-что менял в таком ноуте 14" LED. Стояла какая-то LG (отдал клиенту). Поставил вместо неё LG LP140WH4. Да и вообще, на них проблем с совместимостью не припомню, попадаются периодически.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 17:25
На внешку показывает. Шлейф был неисправный, с ним даже подсветка не включалась (с новым все OK). Маловероятно, что одновременно умерли и шлейф и матрица или видео
 Заголовок сообщения: Re: Матрица для E4105 (ICL RAYbook Si142)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 08:43
Что было ? Что поставили ? Clevo привязкой по идентификатору не страдают, т.ч если матрица заведомо исправная, ищите в другом месте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 12:33
посмотри не твоё ,ли ?может подходит
 Заголовок сообщения: Re: Матрица для Clevo E4105 (ICL RAYbook Si142)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:20
Оказалось дело все таки в плате, лень было корпус разбирать :smu:sche_nie: Залитая, проржавела в районе HM55, отвалился резючок-перемычка R361, через него +3.3V подается на VCCALVDS моста.
Но матрицу все таки подменили (или ушатали вместе со шлейфом "ремонтники"). Поставил HSD140PHW1 с EEPROM (уже успел поменять) от BT140GW01
Спасибо всем, кто откликнулся, так бы ждал пока еще одна матрица появится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату от ноутбука ICL si142 E4105
в форуме Куплю | Buy
service_chelny
30 июл 2015, 09:20
tixnolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. icl si142 e4105 (6-71-e4150-d01 gp) bios
в форуме Clevo
youngwar
02 дек 2019, 12:45
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. icl si142 e4105 (6-71-e4150-d01 gp) Ищу Биос
в форуме Clevo
Руслан57
19 окт 2020, 18:38
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
04 апр 2024, 16:12
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RayBook Si 142 (Clevo E4105) Нужен биос с UEFI
в форуме Поиск BIOS
sergey126reg
01 янв 2024, 16:39
REM Перейти к последнему сообщению
