Текущее время: 23 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Macbook pro A2338 (820-02020) Не поднимается 20V
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 18:48
Доброго времени!
Аппарат не залит , не ударен. не включился утром.
На индикаторе висит 5,3v и 0.015a. При подключении в дальний Type-с на UF400(CD3217B12) появляются PP3V3_ LDO и PP1V5_LDO. Аналогично если подключаюсь в нижний то уже на UF500 появляются LDO. Предполагаю что контролеры Type-C отрабатывают и рабочие.
На плате появляются PPBUS_AON - 12V L5800, L5820, L5840 появляются 3,8 вольт. А 20V нет (.
Все Дросселя по сопротивлению нормальные, КилоОмы. Вокруг U8100 самое низкое сопротивление это 24 ОМ, есть 100 и Т.д
Что может не давать Старт? Что подскажете прозвонить еще?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A2338 (820-02020) Не поднимается 20V
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 13:45
в DFU и сделать Revive или Restore, первым делом/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 17:00
Спасибо, пробовал!
И с Акб Пробовал и без АКБ. Старый АКБ высажен на нем - 2,4v, подкидывал новый. Не входит в DFU. не видится Конфигуратором...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 17:52
первое что смотреть мочему нет ddfu, вводите перемычкой я надеюсь?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 11:35
rilya Спасибо! Вы правы до DFU еще далеко. У меня нет на плате PP3V3_S2, PP5V_S2 и PP1V25_S2
Для PP3V3_S2, PP5V_S2 Сигнал EN 0,200v - идет с U8100. При подачи ENла появляются PP3V3_S2, PP5V_S2 с ними все хорошо.
PP1V25_S2 формируется U7700. 3.8v питание u7700 есть. Сопротивление по PP1V25_S2 1 Ком.
Какие условия для запуска? и что должно появиться первым ? PP1V25_S2 от i]U7700[/i] или EN от U8100?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 18:58
Заменил U7700, не помогло. Всё так же нет напряжения PP1V25_S2.
И нет сигнала En из U8100.
Y8301 нет 32Khz. Пробовать заказывать и менять U8100?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 10:25
https://www.youtube.com/watch?v=7qTlLmiK20M
Посмотри. Похожая проблема.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 16:58
skipass Спасибо! Посмотрел, познавательно...
В моем случае Затык с U8100 PP1V8_AON_MPMU - 0V , сопротивление - 16 kom Но PP1V8_S2 - 0,2v
Соответственно дальше все остальное не поднимается. Вреде как у коллег есть плата в донорах от A2337. Там контролеры такие же. Возьму поменяю U8100 попробую
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A2338 (820-02020) Не поднимается 20V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 14:03
Всем Спасибо за наводки, и предоставленную информацию!
Удалось починить Мак.
Дело было в керамике по питанию pp5v_BSTLQ_MPMU висело 4 ома.
Но также с Китая купленная U8100 не заработала. Старая тоже не работает.
С донора 820-02016 установлена и прекрасно работает.
P.S. прошивка через DFU не понадобилась. После восстановления питания Мак стартанул и работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple a2338 (820-02020) не поднимается 20в
в форуме Apple
IcemanF1
14 фев 2025, 14:46
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 18:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 09:45
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 14:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 22:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hits и гости: 33
