Текущее время: 19 июн 2024, 23:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 15:30
Обновил ноут (заменил процессор intel B960 на i7-2720QM)
ОЗУ установил 2xAMD R538G1601S2S 1600MHz
Bios Inside UEFI v.1.08
Чипсет СМ - Intel Sandy-Bridge- MB IMC
ЮМ - Intel Cougar Point HM65
ОЗУ любая определяется как DDR3-1033
Подскажите, что сделать? чтобы ОЗУ работала на DD3- 1600 ???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 20:03
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 22:01
На похожем ACER 5760G-2332G50Mnbk при замене проца с i3-2330m на i7-2640М с таким же чипсетом оперативка заработала на 2х1600.
Возможно, диаграмма, что вы выложили, характерна для эттого Ноута (Aspire 5749G) во ремя работы в нем "родного" процессора - Intel B960 ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 23:05
это не диаграмма а первая страница схемы вашей платы (Quanta ZRL)
а какой там стоит Sandy Bridge.... наверное до лампочки
у Intel B960 - Memory controller
The number of controllers: 1
Memory channels (per controller): 2
Memory channels (total): 2
Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333
работал он на 1333 ?
хм...
Quanta ZRJ
а схема говорит 1333 максимум.... странно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 23:11
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 2&t=266589
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 23:17
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 2&t=266589 здесь как рази пишут, что 1600 поддерживается 4-х ядерниками...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 23:33
причём тут поддерживается \ не поддерживается
от задающего всё зависит и множителя
что говорит - cmd > wmic memorychip get Speed ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 23:35
Потому что это максимум для устанавливаемых туда по "заводу" i3. (Возможно).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
PS C:\Users\OLEG> wmic memorychip get Speed
Speed
1067
1067
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Там 2 планки стояли. Одна на 1033, вторая на 1333, поэтому хз. А еще раз разбирать ноут, чтобы поставить в него В960 и посмотреть очень не хочется.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 23:47
ну вот... 1066
а какой там проц - до лампочки.
кстати, вас TDP I7-го не смущает? там же два плеча всего питальник... а не три.. и CO "несчастное"
https://community.acer.com/en/discussio ... pu-upgrade
35 ват там потолок.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 23:56
REM писал(а):
ну вот... 1066
почему тогда на другом Acer все заработало?
смущало чуть, но ! Но ! в реальных нагрузках никогда долго 45Вт у него не будет. В стресс тесте Aida TDP больше 35Вт не поднимается (либо больше не дают как вы выразились "питальники", либо ограничивает какой-нибудь контроллер.
Я бы, может, и не поднимал бы вопрос, если бы в ACER 5760G была бы такая же картина. НО ТАМ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО...Правда с 2640М...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:00
PBF писал(а):
2xAMD R538G1601S2S
Повезло, что вообще эта память завелась.
Там мной написано иное: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных)...
* - означают не официальную, а фактическую поддержку.
Последний раз редактировалось DeathBringer 05 дек 2023, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
https://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/ ... 2640M.html
Memory controller The number of controllers: 1
кто-кто заработал????
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:01
Эмм...И что это значит ?(в контексте моего вопроса здесь ?)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:04
PBF писал(а):
И что это значит ?
Это значит, что нужна найти нормальную память и установить ее. Подойдет даже 1333 MHz.
Потом включить зайти в BIOS, сделать Load Defaults, сохранить и перегрузить.
Если не поможет, то только тогда сделайте дамп BIOS.
Последний раз редактировалось DeathBringer 05 дек 2023, 00:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:07
Блин, завтра посморю. Может, увидев нормальные (около 20К) цифры в скорости чтения не обратил внимания, что это 1333....
Хм....
Блин, нет. Скорости записи-чтения были сопоставимы с моим ASUS ROG G750J c 4710HQ - порядка 25К...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Samsung 2x4Gb 1Rx8 PC3L-12800S-11-13-B4, G SkillRipjawsV F3-1600C9-8GRSL что-то из этого подходит под определение "нормальную" ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:14
а это тут причём.... ROG на HM87 ... совсем другая история
это как 6-ку жигули с вестой сравнивать.
самое простое
ну или через CMD
Последний раз редактировалось REM 05 дек 2023, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:18
Мне почему-то тоже кажется, что это Acer что-то в Биос "намутил". Думал, что надо будут правки Биос...Думал, что сразу получу ответы типа вот это надо вставить в биос и будет тебе счастье ))
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
самое простое
Эмммм...да. Диспетчер самое простое, но на ноуте с разрешением 1366*768 Эти строки-столбики не видно (надо разворачивать-растягивать).
Через cmd тоже подсказали уже. )))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Потому что Самсунг устанавливал...load optimized defaults не нажимал, но работала она тоже на 1033
G-Skill тоже самое
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:29
Я брал Самсунги на 1600,всё завелось.Посмотрите на барахолках своих электронных,аналогах Авито/ОЛХ ,может есть чего.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 00:32
Неужели load optimized defaults всему виной ??? ))))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 01:05
PBF
Сделайте дамп BIOS с установленной Samsung 2x4Gb 1Rx8 PC3L-12800S-11-13-B4 после load optimized defaults.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 01:40
Сделано. Как прикрепить созданный дамп здесь не нашел.
После проделанной процедуры, что на 1 планке, что на 2 - результат тот же - 1067
Кстати в Bios ноута строка не "load optimized defaults" а просто "load setup defaults"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 09:28
Нажмите кнопку Ответить
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 11:51
Ага нашел. Готово.
Можно после редактирования Биос потом воспользоваться планками о AMD ?
Последний раз редактировалось PBF 05 дек 2023, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 12:01
В режиме EFI ноутбук может загружаться? Если да, то попробуйте создать специальную флешку с GRUB EFI Shell:
  1. Берем флешку, размер не важен.
  2. Форматируем ее в FAT32
  3. Создаем структуру каталогов EFI\Boot
  4. Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
  5. Кладем его в папку Boot
  6. Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
  7. Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем:
setup_var 0x1A8
Результат публикуем тут.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 12:21
... откель там EFI
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 12:54
Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot. (ТАКОГО В БИОС НЕТ)
Все сделал. В итоге-флешка под FAT32-в ней папка EFI-в ней папка Boot- в ней файл bootx64.efi
Загрузка стоит с флешки-результат - 0. Где-то в биосе выбрать какую-то иную загрузку невозможно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:08
  1. Скачайте ME System Tools v7 и распакуйте
  2. Запустите командную строку с правами администратора и перейдите в каталог \Intel ME System Tools v7 r2\Flash Programming Tool\WIN64
  3. Выполните:
    fptw64 -a 0x351000 -l 0x10000 -d nvram.bin
  4. Сделайте скриншот результата и покажите получившийся файл nvram.bin
  5. Не выключайте и не перегружайте ноутбук
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:20
Вроде бы все сделал правильно. И скрин и файл во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749Z-B952G32Mikk (HM65) Не определяет ОЗУ на 1600Mhz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:52
  1. Положите файл nvram_m.bin в нужный каталог и выполните:
    fptw64 -a 0x351000 -l 0x10000 -f nvram_m.bin
  2. Сделайте скриншот результата.
  3. Если на экране не будет ошибок, то перегрузитесь и проверьте частоту памяти.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:56
Пока только скрин, где Зелененькое. ))
УРРРААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БЛАГОДАРЮ !!!!!!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 94V-0 E307069 GE-1 (HM65) (HM65) есть vcore но нет
tankado
15 мар 2020, 23:07
tankado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5749Z (ZRL) Нет сигнала maind, просадка по +3V
Redl
18
3424
05 мар 2023, 15:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN?
Dimonickon
11
3903
18 сен 2016, 15:41
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5749Z (Quanta ZRL rev1A) глючит один порт USB
GarikXP
18 дек 2016, 00:41
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SO-DIMM DDRIII 4GbX2 1600MHz
DrScreW
29 мар 2015, 23:54
DrScreW Перейти к последнему сообщению
