Текущее время: 28 сен 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01 нет запуска. Подозрение на ASP1003QGK-C
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 18:57
Добрый день!
ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01.
Не работал БП.
Поменял на другой.
На кнопку реагирует.
БП запускается.
P_VCORE_EN, на ASP1003QGK-C приходит, но сама PU1 (ШИМ питания процессора) не запускается.
HUB SU1 SB710 (A14) FCBGA528 AMD 218-0660017 получает только одно питание 1.2В. Не запускается и стоит холодный.
На SPI напряжения поднимаются, но обмена нет.
То есть до полного запуска не доходит. Останавливается на 10 шаге.
В то же время NU1 RS780L FCBGA528(HDMI) AMD 215-0674058-00 получает все питания и греется.
CLOCK CU1 ICS9LPRS483BGLFT работает.
Проблема, что не могу найти ни Даташит ни ее саму.
В продаже есть ASP0905 и ASP1102, но даташита тоже нет.
Нужна помощь
Подтвердить, что проблема в ASP1003QGK. Я не уверен, что проблема только в ней.
Во вторых найти замену ей или даташит на нее и на ASP0905QGK, что бы понять совместимость.
Скриншот Power Sequence
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.01 нет запуска. Подозрение на ASP1003QGK-C
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 00:06
север 215-0674042 (насколько память не изменяет), сними радиатор и феном прогрей. Результат будет ясен, 99%.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 05:52
Погрел - ничего не дало.
Посмотрел тепловизором, NU1 (RS780L FCBGA528(HDMI) AMD 215-0674058-00) греется до 80 градусов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios на Asus M5A78L-M/USB3 rev 1.0
в форуме Asus
InsideMan
16 июн 2015, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L-M USB3 rev 1.00 какой уровень сигнала S_CPU_PWROK
в форуме Asus
CHELOVEKK
14 фев 2021, 20:00
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения (ASUS M5A78L/USB3)
в форуме Asus
Малахов Максим
6957
10 май 2016, 10:34
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l/usb3 не стартует, ресет мигает
в форуме Asus
tureckiy
28 фев 2016, 11:53
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L/USB3 - нужна фотография участка платы
в форуме Asus
bescom
1556
06 мар 2019, 17:51
recordsman Перейти к последнему сообщению
