Текущее время: 23 ноя 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: gl752v (gl752vw) ошибка пямяти
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 10:59
Добрейшего всем!
посткод показывает 55h
Все питания поднимаются , кроме VCCGT.
Память подкидывалась, SMB обмен с памятью идет.
Хаб заменил. Без изменений.
Что здесь первопричина - память или VCCGT ?
 Заголовок сообщения: Re: gl752v (gl752vw) ошибка пямяти
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 11:08
Тест памяти надо, а не питание графики
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 11:35
а что тестировать у памяти ?
память -живая.
все питания на слотах памяти присутствуют.
слоты на обрывы прозванивал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 12:42
55 пост это значит что асус видит память, но запустить не может, потому как адреса и данные не в порядке
Проверяется тестером, быстро
Память связана с процессором, хаб не надо было трогать, надо процессор на свинец пересадить было
бывает что 55 и изза хаба, но это редкость, тем более его поменяли
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 15:41
Биос битый тоже 55 код может выдавать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 15:53
биос проверенный, с влаба
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 10:49
заменил проц. ничего не поменялось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
7909
01 мар 2017, 15:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
lider-comp
4035
16 фев 2018, 00:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752V (GL752VW REV 2.0) Ищу прошивку ITE 8995E-128
XMAX
11 мар 2018, 12:30
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
noSora
18 май 2018, 11:54
noSora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL752V (GL752VW 2.0) помогите опознать элемент
user54321
28 окт 2019, 12:43
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Михаил_noob и гости: 123
