Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Prime h310m-r r2.0 опознать элементы возле звукрозьема(не видит)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 22:52
Помогите опознать элементы, снесены жестко отвёрткой наверное... Остатки что висело-притулил кое как... В диспетчере всё есть, а при подключении физически, пишет - не подключено! Или board может у кого есть... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Prime h310m-r r2.0 опознать элементы возле звукрозьема(не видит)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 11:40
Нету ни у кого такой платы?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 14:17
Востановил резисторы возле колодки выходов что идут на sensе 13 ногу alc887, заменил саму звуковуху, всё равно пишет "подключите наушники" в диспетчере есть "звуковые устройства"
Подскажите что дальше?..
через hdmi видеокарты- звук в телике есть
На 13 sense 0 вольт
Последний раз редактировалось Zorro_R1 07 дек 2023, 16:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 16:01
Все драйвера удалите полностью на звук, чтобы осталось "Устройство с поддержкой High definition audio", DDU в помощь для этого. А затем уже проверяйте. Стоковый драйвер винды отлично работает со всеми кодеками реалтека, что на семерке, что на десятке. А далее подбирайте драйвера, чтобы заработал консоль Realtek Audio. Только что мучался два часа с этим же. На каких-то драйверах не видит вообще подключений, на каких-то консоль не открывалась.
Хотя, изначально, сносите драйвера. Как убедитесь, что через задние выходы звук идет, т.е. кодек живой и работает корректно, тогда уже подбирайте драйвер.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 17:05
Lordofhell писал(а):
драйвера удалите
Да тут дело не в драйверах скорее всего, .
Хна 13 ноге sense -0. Померял его на 2х платах.. с таким же кодеком alc887 то там 1.9вольт
Откуда оно берется ?...
alc 887 снимал с донорской платы у которой мост в КЗ. Не думаю что с ним что то случилось...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 19:30
Может это немного поможет или прояснит (борда с платы h310m-d)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 20:31
Отсутствие 1.9в на 13ножке esens следствие КЗ на массу, которое нашлось возле колодки разъемов, так как ковырнули глубоко отвёрткой, снесли резистор и повредили... Хотя с виду было всё пристойно. Снял резистор и увидел...
Спасибо откликнувшимся за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus PRIME H310M-K нужна борда опознать конденсатор
в форуме Asus
Lost code
15 фев 2022, 15:20
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME H310M-R R2.0 нет реакции на кнопку
в форуме Asus
denaie
07 сен 2020, 05:47
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime H310M-R R2.0
в форуме Asus
vnrich
13
6087
26 окт 2022, 19:29
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
6717
12 май 2021, 20:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
