Текущее время: 17 ноя 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Ищу схему на HP Pro 3420 (WJ5 DA0WJ5MB6E0 Rev:E)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 21:48
Всем доброго времени суток!!!
Ищу схему на HP WJ5 или параметры дросселей PL5 b PL25.
Помогите найти пожалуйста.
Последний раз редактировалось Brodeaga 07 дек 2023, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на HP Pro 3420 (WJ5 DA0WJ5MB6E0 Rev:E)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 22:02
Светлая память
Светлая память
Схемы нет, и не будет.
Дросселя какие? Хоть бы пометили на фото. Если SMD - то параметры не важны, по габаритам ставить, играют роль перемычек больше.
Если большие с надписью, то логично, что 2R5 - 2,5мкГ, 100 - 10 мкГ.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 22:55
igils
Спасибо что откликнулся, на счет пометить, видимо стоит, думал на фото видно.
Около разъема PL5 и PL25. Судя по посадочным местам SMD/
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 07:50
Светлая память
Светлая память
Как и писал - по габаритам с любой донорской ноутбучной платы. Так же стоят недалеко от разъема питания по входу. Можете в схемах ноутбуков и маркировку посмотреть, только смысла в этом нет особого. Все везде одинаково.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 18:00
igils
Спасибо, установил с донора.
Ранее заменил пробитые Mosfet n-канальные 4835N и 92U03GMT на имеющиеся аналоги, а также неисправные танталовые конденсаторы (2 шт.) 330 мкф с тыльной стороны сокета.
Запуск есть - впереди стресс-тесты)))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 23:51
В продолжении темы...
...стресс-тест на 5 минуте завершился полным отключением, последующие попытки запуска были не удачны, в итоге выяснил: подбит один драйвер управления MOSFETами (AJ9).
Это вроде как NCP5901BMNTBG (DFN-8). Если не так прошу поправить.
Ищу плату - донор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:26
Светлая память
Светлая память
ALx - NCP5901MNTBG
AZx - NCP5901BMNTBG
Разница не велика.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6E0 rev:E) что за элемент PU13
1omaster
19 сен 2021, 08:38
1omaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается
com-expert
13 дек 2017, 15:10
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца
ilya_nikiforov
5628
03 окт 2017, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pro 3420 (Da0wj5mb6e0 Rev e) Есть boardview на эту плату?
Van4ez
07 фев 2023, 15:19
Van4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 AIO (DA0WJ5MB6E0 REV E) порван шлейф
ssqrrr433
21 июл 2023, 11:12
ssqrrr433 Перейти к последнему сообщению
