Текущее время: 01 июл 2024, 11:19
 Страница 190 из 200 [ Сообщений: 5975 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 14:05
kvvost писал(а):
Везде первая "С" вместо "8 "
СОПЛИ нет на ногах? PD6+PD7?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 16:37
Имею материнскую плату LA-h329p Читается мульт только при включении платы кнопкой, пишется то же так-же. При записи KB9052QD имею всегда нормальную запись но в конце !!! Data is written incorrectly !!! Это проблема программатора или мультиконтроллера ? Версия программатора 2 софт 4F.
Последний раз редактировалось Jovaniks 01 дек 2023, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 16:40
Значит на EC не все питания есть, а после кнопки все появляются. Смотреть схему питания EC и делать выводы.
Jovaniks писал(а):
имею всегда ... нормальную запись но в конце !!! Data is written incorrectly !!!
что в вашем понимании "нормальная" запись?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 16:48
Нормальная запись имеется в виду что при записи никогда ошибок не выдает. Ошибку выдает только в начале сравнения. Мне важно из-за чего возникает проблема с сообщением о некорректности сделаной записи в режиме работы проггера или в мультиконтроллере, т.к. находил что в 3 версии плат проблема была на стороне программатора. Все проблемы возникают только при записи KB9052QD с остальными контроллерами все ок
Последний раз редактировалось Jovaniks 01 дек 2023, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 17:05
Серьезно?? Покажите ссылку ... прямо на стороне программатора, не пользователя. Хмм, с этим срочно надо что-то надо делать.
Вы бы лог хоть приложили, там скудный он но все-же ... и хотелось бы ID EC увидеть, который определился
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 17:09
Прикладываю лог.
umber of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17.
Communication with programmer installed.
Communication with KB90XX installed.
Embedded Debug Version ID = 11
Write in KB90XX file:
D:\8Notebooks\HP\HP 250 G8 LA-H329P\1\dumper.bin
There is a writing KB90XX...
Current time 18:06:59
Writing is completed ...
Verification ...
Current time 18:07:08
Number of VCOM ports found on the machine: 1
D:\8Notebooks\HP\HP 250 G8 LA-H329P\085F3\085F3_EC_ENE.bin
Current time 18:07:21
Verification ...
Current time 18:07:30
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 17:16
с этого и надо было начинать ... поправили втихую и молчек
2я версия не работает и не будет работать с этими EC.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 09:54
Да, мой косяк, не то вписал. А какой из ваших проггеров сейчас стоит взять. Сразу скажу проходиомсть у нас маленькая, городок 100тыщ, приносят с мультиками редко но вот приносят ))) Посоветуйте как создатель сия спасительного инструмента.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 15:54
Можете 3ку б/у поискать, ну а так SUCCESSOR с BASE1 вам будет достаточно. На сайте у нас есть описание и про базы расписано.
Левый, верхний баннер кликните.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 20:04
INET-E357-REV21 KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM KSO3=21 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 CHIP=KB9028Q
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 10:28
Спасибо - победил свою беду, действительно, оказалась сопля между pd6 pd7
Соплю, так и не нашел (хотя смотрел под микроскопом и не под чипом она была) - прожег лабораторником.
Чип определился правильно и прошился.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 10:39
Quanta DAG71 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 11:05
Zhuk
EC название напишите еще
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 16:04
Подскажите, почему не читает, не записывает? Материнская плата NM-D191. Подключил Successor по инструкции. После подачи питания на плату нажимаю Get Id - определяет EC правильно, но когда нажимаю Read или Write - получаю ITE EC ID FFFF rev. FF WRONG EC ID. Один раз каким-то чудом считался, больше ни разу не получилось. Что не так? C SUCCESSOR'ом работаю первый раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 18:56
Я полагаю разработчику программатора сложно собрать у себя склад размером с ангар всех матерей на свете и отвечать на частные вопросы "почему и что случилось", а заодно телепатически проверять что там и как подключил или нет пользователь, длины его проводов, куда пришло или нет питание, и тд
может и так быть
viewtopic.php?p=997768#p997768
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 20:20
дык. сделать платную индивидуальную поддержку. и наверняка многих заставит извилины пошевелить. ну/или дополнительный доход. ведь Верьтянов столько времени на всё это потратил сколько даже предположить невозможно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 03:12
Прошу прощения, платформа DAG71 Ec ITE 8987-BXA
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:01
kb9548gf2 есть поддержка ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 22:07
А европейцам можно купитъ и получить етот прогер?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 09:48
Вложение:
Я не запрещаю, но ваши customs и ваши же санкции (нельзя оплатить) могут ВАМ не позволить это сделать )
А так все налажено и работает, правда дороже выходит. Ссылки на селлеров у нас в телеге.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 17:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если реально Молдавия, то могу зачесть деньги через Кишинёвского друга, а отдать Сергею в РФ...
Это про оплату.
Доставкой заниматься не готов...
P.S.
Так-же есть ещё друг в Испании - могу у него уточнить при необходимости...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 19:23
так это самое сложное ))
Как гроши принять мы придумаем.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 14:06
KB9028 именно на Y23 не получается ни прочитать, ни записать полностью. Обрыв связи.
Программатор V3.2. Вчера, после множества не удачных попыток, удалось все-таки 1 раз успешено полностью считать KB9028 на Quanta Y23, но в основном, как это уже не однократно здесь писали, рвется связь на этапе чтения (запись не стал делать, т.к. плата рабочая была). Если 1 раз все же удалось успешно считать KB9028, то, возможно, решение проблемы по успешному чтению и записи KB9028 на этой платформе где-то рядом? Может кто-то уже знает 100%-ое решение и может поделиться (кроме известного трюка паять KB9028 в плату с KB9012)? На платах Quanta Y21, Y22 ситуация аналогичная. Через меня в основном проходят именно эти платы Quanta Y21, Y22 и Y23 и поэтому для меня это очень актуально. Постоянно перепаивать с платы на плату мультиконтроллер в мой ситуации не представляется возможным из-за количества плат. Из-за нестабильности результата чтения мультиконтроллера на этой платформе (связь чаще всего разрывается на разных процентах проведения этой процедуры) впечатление такое, что виной тому какие-то помехи по электронной части и скорее всего самой платы Quanta. Возможно это связано с топологией самих печатных плат этой платформы. Нет ли какой-либо возможности попытаться понизить частоту обмена между программатором и мультиконтроллером? Если для эксперимента, например, заменить кварц на другой с более низкой частотой это не окажет какое-либо криминальное воздействие на работу программатора в целом?
Я предложил попробовать припаять на EC этой материнской плате Pin41 to gnd additionally.
Это решение в моем случае не принесло положительный результат, правда сделал только на одной плате для пробы. Поскольку нужного эффекта не достиг, то повторять его на других платах не стал.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 22:39
Maxwell писал(а):
DALI8EMB8F0 KB_pins=30
А была настройка с 32мя пинами ... и как быть?
Фото разьема клавы есть у вас?
К сожалению ноут отдал в тот же день, на плате разъём действительно 32 пиновый, но есть бордвью на неё 31 и 32 контакт пустые, с той строкой что я написал ноут прочитался, прошился и успешно заработал, но корректнее как я понимаю
DALI8EMB8F0 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8886HE (Lenovo Yoga 11e type 20GA)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 17:21
Can you help me with a JTAG connection diagram for lenovo t14 gen1?
At the moment I can't download from the website :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 22:53
This is a plastic case model. To answer and help you need to indicate the model of the motherboard.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 00:04
sorry, forgot to mention. The motherboard model is NM-C931 intel cpu
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 08:06
LA-K831P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 19:34
G513-6050A3249301 KB_pins=36 (CN250) LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=248 CHIP=IT8252E-248A
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 10:24
Quanta G7HA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 CHIP=IT5570E-128
Идентична G7H
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19299
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
