Текущее время: 25 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: RX6600 armor 8g артефачит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 10:39
Имеется карта rx6600 от клиента, со слов, купил в таком состоянии как рабочую с авито, больше информации нет. Память MT61K512M32KPA-16:C D9ZPP GDDR6 16G. Процессор 215-130000016. без драйвера картинка чистая ,после установки вот такие артефакты (фото прикрепил) в диспетчере устройств Устройство работает нормально.+VDDCR_GFX без драйвера 0.8в после уставки дров по нулям и вслохи 0.3 ,о7 на фото видно .прочел куче инфы люди говоря что такие артефакты это ГПУ а не память так и не понял лечиться это или нет (гпу и память грел до расплавления шаров не каких изменений ) может кто чевонибуть по опытней и грамотнее меня посоветует.
 Заголовок сообщения: Re: RX6600 armor 8g артефачит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 12:36
попробовать протестить тсервером - возможно удастся выйти на проблемы с видеопамятью . Можно заменить всю видеопамять на заведомо рабочую - сделать выводы
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 13:53
wladdlen писал(а):
MT61K512M32KPA-16:C
странно то что ГПУ-З определяет память как хиникс
может для начала определитесь с памятью, что именно стоит на карте, затем с биосом, чтоб наверняка исключить несовместимость, а затем уже и ГПУ точить на брелок
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 16:41
дико извиняюсь аналог написал .реально стоит H56CBM24MIR S2C
---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ----------
протестить тсервером каким только не пробовал и мега сборкой и старой и 22года там нету конкретно armor (пишет оборудование не то, в переводе) а всю махнуть на новую не дешевое удовольствие. (искал вот аналоги ну и перепутался ) тем более и ошибку 43 не кажет а если куда два комлекта памяти девать .тут еще напугали что такие артефакты кирдык гпу.вот и прошу совета.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 19:38
а причем тут армор? или думаете что тсервер по производителю определяет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 20:59
может я не правильно пользуюсь попробую еще и выложу как делаю и че пишет пк. rx580 нормально смог потестить. использую гигсборку 2022-08-23-11-img (нет хорошей расжевоной инструкции со всеми командами .по всем сайтам по кусочкам инфу собираю .) скачал MSI_TEST_RX5000-6000 .как этим пользоваться ???толи это для обновления т сервера (пробовал по инструкции обновить не че не изменилось ,толи она уже входит в мегосборку )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 02:28
viewtopic.php?f=48&t=130822&p=982999#p982999
тут есть ПО для теста Вашей карты - тсервером
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
все так - не только Вы :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 18:28
не подошло это по для rx6600 время зря потратил ,хотя может ине зря (научился разворачивать тсервер )пригодиться .
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
Navi23 6600xt не поддерживает данный образ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
список поддерживаемых видеокарт
---------- Добавлено спустя 26 минут 54 секунды: ----------
в телеге у вик-0на скачал MSI_TEST_RX5000-6000 (написано ништяки для тех кто в курсе )не инструкции не х-на .как с этим работать мож кто знает ? что внутри папки фото приложил.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 20:34
есть такой блоггер Мафия 67 Дмитрий. У него есть телеграмм канал. В том канале есть база данных. В ней есть тест для 6600
Да и для 7000 есть . Свободно.Ищите . И да сборку не зря скачали развернули. Закинете папку 6600 в эту сборку. В нее же memtune кинете и оттестите карточку.
---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ----------
и да в теме откуда Вы скачали образ для теста я писал .что данная сборка содержит и гиговский тест для видеокарт. Если там есть папки для 6600 6600ХТ - то просто скопируйте memtune в них и из гиговской сборки оттестьте карту .Если карточка дает изо memtune ей не поможет - нужны другие тесты - из папок под данную карту - также давал ссылку на документ по работе с тестами для памяти жддр6 - в той же теме - откуда скачана Вами сборка - про асрок 6900
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 23:27
Ребят, ну никак не могу найти tserver, memtune для RX6600. Плиз, ткните ссылкой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX6600 armor 8g чем и как проверить память
wladdlen
01 авг 2026, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx6600 артефакты.
999
3619
30 дек 2022, 11:55
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GPU215-130000016 для RX6600 вопрос на счет продавана с авито
Сц Гост
2471
15 апр 2023, 10:43
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров
Сц Гост
3880
15 апр 2023, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JieShuo RX6600 300MHz GPU
refflex
25 авг 2023, 02:07
refflex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
