Текущее время: 03 июн 2024, 01:46
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: Проблема установки программы Добавлено: 26 мар 2013, 01:59 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
alezrualezru писал(а): Ааааа. Так она же туда по умолчанию ставится. Даже на фотке указано.Версия шопа CS2 9.0 У меня вроде вставала, но у меня 32 разрядная семёрка. на x86 винде нет папки C:\Program Files (x86) , это только для win x64 если конечно вы её зачемто сами не создали. и если у вас всётаки x86 то ужточно никак по умолчанию не может прога ставится в C:\Program Files (x86). скажите откуда качали фотошоп и какая у вас винда точно х64 или х86?
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
alezru
Заголовок сообщения: Re: Проблема установки программы Добавлено: 26 мар 2013, 09:25 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Нууу, откуда скачивал не помню точно, очень давно было это. Но на мою 32 разр. системку без проблем вставала. Портативная тоже не плохо пашет.
Виндовс 7 стоит не на моём компе, залез в "система", там написана 64 разрядная. Всё ничего, она полностью работает и исправно. Сам комп куплен этой зимой. Платформа АМД, точности не стал смотреть. Но больше всего меня удивило то, что когда я полез искать инструмент "ножницы", его попросту там не оказалось. Да да, не в стандартных, не в служебных его не оказалось вообще. Такое я встречаю впервые. А хозяину именно этот инструмент был бы ох как полезен при его работе. Системка стоит магазинная естественно.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
