Текущее время: 21 ноя 2024, 15:59
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 4530S (6050a2465501) Wi-Fi whitelist
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 13:13
Всем доброго дня. Имеется ноутбук Hp probook 4530s. Пришел с проблемой дохлого модуля Wifi. Подкинул новый, вылезла ошибка 702.
Искал готовые домпы с вырезанным whitelist, но успеха не принесло.
Может ли кто-то помочь прописать новый модуль Wifi?
 Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:04
sp54030 - старая 68SRR v0F.0A 07/18/2011
https://www.bios-mods.com/BIOS/index.ph ... miloml.exe
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 05:22
Из вот этой последней заводской версии для 4530s нужно сначала удалить защиту от модификации DXE-тома вот так:
CodeRush писал(а):
открой свою прошивку в UEFITool, найди поиском hex pattern "83bd..feffff1175..", он должен найтись в одном PEI-модуле SecureUpdating (7A9354D9-0468-444A-81CE-0BF617D890DF), замени последние два байта паттерна (75 XX) на пару нопов (90 90).
Затем в DXE-драйвере WLAN (5EE86B35-0839-4A21-8845-F1ACB0F688AB) найти любую свободную пару vendor_id/device_id и заменить на свои подходящие значения.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 13:05
Прошу помочь удалить вайтлист из прошивки(дамп биоса прилагаю)
Ноут Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU00JQRK
WiFi модуль в виндах отображается как Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC , iD - PCI\VEN_10EC&DEV_C822&SUBSYS_C12317AA&REV_00
Версия биос GLEC52WW
Дамп https://disk.yandex.ru/d/06sI071P6gmgdg
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 02:11
fizs, уверен, что там есть вайтлист? Можешь сфотографировать или воспроизвести точный текст, которым прошивка ругается на несовместимую карту?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 15:22
нет, не уверен. Хотел заказать AX210 и спросил у продавца, который и ответил мне, что подойдет, если удалить этот самый вайтлист. Поэтому епред покупкой я и решил, что он у меня есть и нужно удалить.
А что, нет в этом биос никакого вайт листа, можно ставить любой модуль wifi?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 21:36
fizs, не могу уверенно сказать, что его там нет (потому что доказывать нужно не отсутствие, а наличие), но на первые два взляда я его там не нашел. Попробуй поставить какую-нибудь другую карту, и посмотри на реакцию. Если вайтлист там есть - разберемся с ним, если нет - можешь спокойно пользоваться.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 15:17
Ciber SLasH писал(а):
Elensar
Пробуйте, но предупреждаю, что это чистый Bios (без серийников, DMI) для прошивки на программаторе.
Перепакован PhoenixTool-ом и не факт, что ноут заведётся, т.ч. обязательно сохраните дамп родного Bios-а.
Из родного дампа нужно будет переносить серийники и DMI или использовать набор утилит HP DMI Tool для прописывания DMI-информации.
Как делал:
1) распаковал EXE-шник обновлялки (17FCF1C.exe, F0xTOF1C.exe, HideW.exe, wFlash.bat) с помощью 7-Zip
2) распаковал EXE-шник 17FCF1C.exe, достал файл прошивки 017FC.bin из него тем же 7-Zip-ом
3) т.к. BIN-файл зашифрован, то расшифровал его с помощью hewprsa_universal. Получил файл 017FC.dec.bin размером 4 329 472 байта
4) в HEX-редакторе отрезал первые 135168 байт (там данные для прошивальщика и по адресам 0x1000-0x20FFF лежит прошивка мульта). Получил файл 017FC.dec.bin размером 4 194 304 байт
5) скормил полученный файл PhoenixTool-у
6) скачал драйвер с сайта HP к этому буку dv7-6b55er на WiFi "Драйвер-Сеть\Драйверы Intel PRO/Wireless для Microsoft Windows 7", чтобы найти id-шники, которые прописаны в Bios-е
7) взял VEN_8086&DEV_4227 (SUBSYS не понадобился) из файла "sp54841.exe\Win7\S64\Drivers\NETwLv64.INF". VEN_8086&DEV_4227 -> 8680 2742
8) поиском по hex-значению 86802742 Total Commander-ом в папке DUMP (PhoenixTool всё ещё не закрыт) нашёл модуль "A89EC8E0-0BA1-40AA-A03E-ABDDA5295CDE_106.ROM", в котором прописан id
9) в HEX-редакторе шестнадцатиричным поиском нашёл адрес 0x2F18, по которому прописан id-шник 86802742
10) заменил его на новый id-шник 8C162B00, сохранил файл и вышел из редактора
11) дальше сборка Bios-а, как в этом сообщении, начиная с п.7 (только сначала нужно в PhoenixTool выбрать "Manufacturer: HP")
12) получили 017FC.dec_SLIC.bin
Сделал всё тоже самое, но не обрезая BIN-арник и скармливал PhoenixTool-у прямо сразу нерасшифрованный 017FC.bin из "sp60655.exe\17FCF1C.exe".
Получил 2 файла:
017FC_SLIC.bin - зашифрованный, годный для прошивальщика (предупреждения те же, что в начале, но этот файл уже годится для прошивальщика)
017FC_SLIC.bin.DEC - расшифрованный, годный для ручной резки (на прошивку мульта и основного Bios-а) и последующей ручной прошивки на программаторе
Архив с этими двумя файлами тут.
Всем привет.
Имеется домашний HP dv7-6b52er.
Bios F.01 insyde
Хочу поставить в него свежую mpe-axe3000h карту wi-fi.
Естественно получил "wlan module not supported", "wlan module id (702)"
Если я правильно понял, то лучше всего править свой дамп биоса.
Т.к. требуемых знаний недостаточно, то есть несколько вопросов.
1. Бэкап своего биоса, стоит ли делать загрузочную флешку для биос, поможет ли она?
2. Для снятия дампа подойдет ли ch341a c прищепкой? Какие шансы что придется выпаивать bios?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 20:51
Приветствую всех! Поделюсь и я своими изысканиями, может кому-то тоже поможет. Есть таких два ноута от HP: 1 - HP Pavilion dv5-1075er, 2 - HP ProBook 4510s в обоях модули WiFi – Broadcom 64Mbit VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_1508103C из практики манипуляций, выяснилось, что:
1 если при включении отсутствовал WiFi модуль! т.е. он не был определен - проинициализирован при включении, то в последствии, усыплении, установки WiFi модуля, пробуждении он не обнаружится! Было бы иначе, можно было бы с задержкой подать питание на WIFI и пользовать его, но нет!
2 Если при включении установлен штатній WiFi модуль, можно после загрузки усыпить, заменить его на другой WiFi модуль, пробудить и он чудесным образом определится и будет работать все время пока не перезагрузим ноут
3 Если WiFi модуль установить в любой другой порт, я вставил в «HP Pavilion dv5-1075er” PCI-E для «TV tuner” под задней крышкой рядом с элементом CR2032, то он прекрасно работает при наличии или отсутствии штатного WiFi Broadcom, что видимо свидетельствует о адресной защите смены WiFi исключительно предусмотренном для него месте и отсутствии блокировки такого в любом другом порту PCI-E
что дает нам возможность так просто обойти защиту в старих ноутах от «чужих WIFI», в которых за частую всегда есть свободный mini PCIE1x порт, а в более современных в разъёме M.2 (key A+E) находятся две линии PCIEx к одной, из которых подключена карточка WIFI
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641p) правка wifi whitelist
maxnax
14 апр 2018, 16:30
maxnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (da0r23mb6d1 rev:d) правка whitelist BIOS
Chemistrick
20 май 2019, 10:27
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T40 (91P7113 rev1.5) обход секьюрити-чипа
Scorpey
5892
01 июл 2015, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2xxx (Quanta R53) Обход защиты от внесения изменений
Nik_1991
6256
07 янв 2017, 11:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple iPad Air A1474, зарядка в обход контролёров
в форуме Apple
vsepoedem
01 мар 2019, 12:22
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
