Текущее время: 21 ноя 2024, 20:29
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 23:24
Приветствую, коллеги! В ремонте блок питания Aerocool STIKE-X 800W. ШИМ СМ6800G распаян на отдельной плате, два конденсатора на входе 270МкфX420V, мосфеты APFC и основного преобразователя 20N60C3 все 4шт в корпусе TO-247, дежурное питание на 6069H, супервизор ps232, контролер синхронного выпрямителя SP6019, стабилизация напряжений 3,3V и 5V собрана на локальных ШИМ APW7073, на выходе вместо диодных сборок везде стоят мосфеты FB3306G.
Пациент поступил с самым "мозгодельным" диагнозом - плавает сигнал PG. Соответственно, нет старта бп с системой. Причем нет старта как-то характерно: при подключении бп в мать и первом нажатии кнопки запуска - вентиль бп дергается и останавливается, т.е. попытка старта шим есть. Однако любые последующие нажатия кнопки запуска проходят совершенно без какой-либо реакции блока, чтобы снова дернулся вентиль необходима операция выкл-вкл тумблера питания блока.
А вот когда блок не соединен с мамкой при замыкании зеленого контакта с землей блок может стартовать и работать штатно (без какой-либо нагрузки). При этом может быть серия как успешных запусков подряд, так и неуспешных и тоже подряд.
Вся транзисторная часть блока проверена, все исправно. Профилактически заменены все 100% электролитов на всех субплатах, проверен основной шим. Секция APFC работает штатно, на банках стабильно 380в при любой попытке включения блока (как удачной так и неудачной). На данный момент следствие зашло в тупик, прошу помощи и советов)
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 10:35
Из вышесказаного делаю вывод что с подключеной материнской платой дефект проявляется стабильно. В таком случае, при наличии осциллографа, смотрим прямо на супервизоре по каким сигналам он улетает в аварию.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 11:49
В 90% случаев при таком поведении проблема исчезает с заменой супервизора на исправный. В остальном это поиск керамических емкостей.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 13:53
Да, именно так, стабильный незапуск при подключенной мп. К сожалению, осциллографом пока так и не разжился.
Тоже склоняюсь к мысли о замене супервизора, но, поскольку ехать с али он будет долго, хотелось бы как-то однозначно подтвердить неисправность супервизора. Порекомендуете подходящий метод для PS232, возможно, перемычки установить на какие-то пины или еще каким-то образом попытаться обойти этот узел?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 14:16
А какой там подходящий метод то? Он для супервизора по-моему всегда один. У этого 3 ногу на землю вместе с зеленым проводом, а далее по даташиту сколько на ногах есть и сколько должно быть если все в допуске супервизор съехал крышей.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:10
Понял, благодарю вас, сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:22
Думаю, что преобразователи, APW7073. Надо кидать с внешнего блока 5 и 3,3 на соотв ноги супервизора и запускать так.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 16:11
Интересная версия, благодарю вас. А какая здесь может быть аргументация? Предварительно 7073 на субмодулях 5 и 3,3в ощупаны мультиметром, их обвязка тоже, вроде бы, все норм. Конечно, импульсы измерить нечем, хм...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 16:21
Не надо ничего щупать и мерить. Надо проверить по какому каналу срабатывает защита. Метод я написал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 18:39
Vell555 писал(а):
Метод я написал.
А не проще подать 12V с лабораторника и убедиться в адекватности 5 и 3 вольтовой линии?
Супервизор браковать нужно если он что то не выполняет. В данном случае супервизор стабильно падает в защиту при подключении к материнке и иногда запускается на холостую, другими словами вероятнее всего супервизор исправен. Падать в защиту под нагрузкой может из за плохой пайки токовых шунтов к примеру или проблем в первичке, поэтому хотя бы тестером пройдитесь по ногам супервизора, возможно проблема станет очевидной.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 19:26
borvins писал(а):
А не проще
Можно, но если у него без материнки запускается, они ему выдадут 3,3 и 5 и он ничего не увидит. Там хитрее проблема может быть, 7073 иногда вроде работают но глючат в каких-то режимах.
Тоже так думаю
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 21:19
По предложению коллеги gromTs замкнул пин FPO супервизора на землю, на выходе имеем следующие напряжения: 5,18в, 12,1в и 3,45в. При этом из серии пробных пусков сигнал PG 5,1в появился лишь в самый первый запуск.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 22:32
Измерение на выходе напряжений это только половина, эти напряжения нужно найти на входах компараторов супервизора и они должны укладываться в те что указаны в даташите, потому что скажем из за кольцевой трещины какой то сигнал до соответствующей ноги может не доходить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 23:18
На первой ноге при этом сколько? В отсутствие PG
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 12:04
Для начала советую проверить дс дс модули отдельно на нагрузочную способность, когда нагружаете коснитесь пальцами дроссели на модулях +3.3 и +5, если кипит или цвет кольца пожелтела (не путать с лаком) делаем диагноз - кольцо из г*внопорошка спекся, меняем на сендаст
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 14:34
На пине PGI имеется 1,5в при PGO 0.1в.
Напряжения на входящих пинах измерил, точно такие же, как и на выходах блока.
Такой момент обнаружил: на пине 19 VCC присутствует 11,4в, хотя по даташиту должно быть на входе 5VSB (дежурное питание)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 14:59
норма
норма
Надо менять супервизор
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:08
Vell555 писал(а):
норма
Могу еще запитать супервизор от внешнего бп, чтобы уже точно определиться. Здесь возникает момент, как корректно и щадяще отключить текущие входные напряжения по линиям 3,3 и 5в . Дорожки резать не очень хочется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:31
При принудительном запуске напряжения непосредственно на супервизоре в пределах нормы, но PGO отсутствует. Это основание для замены супервизора, резать как бы нет смысла. Единственное что стоит проверить, подтяжка PGO к 5 вольтовой линии. Странно то что в самом же начале все указывало на отказ БП именно под нагрузкой и супервизор в таком случае не должен быть дохлым. Остается ещё вариант когда во время старта одно из напряжений подскакивает выше нормы и тогда супервизор штатно падает в защиту, но тут без осциллографа уточнить не получится.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:35
Как полагаете, запитка супервизора с заведомо рабочего внешнего источника могла бы полностью пролить свет на проблему в отсутствии осциллографа? Или заказывать ps232 и не морочить голову далее?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 17:27
Да, но скорее бывает наоборот, долго поднимается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
mcloud писал(а):
заказывать ps232
Вы можете в диагностических целях подкинуть любой обычный восьминогий супервизор с другого блока, вместо этого довольно редкого.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
В том-то и дело что не нужен он. Нужен только другой блок.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 18:51
Под рукой оказался не менее редкий (судя по отсутствующему даташиту) ST9S313, нашел по нему эскиз распиновки, там нет линии 12в, как полагаете, можно его попробовать потестить вместо 232?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 19:06
Отказы там фиксировал и устаканивал мульт на плате и поэтому оно ни как не свидетельствует ни в пользу супервизора ни против него напрямую, нагрузка в виде резисторов или ламп приводила бы к другому поведению. А само поведение сильно характерно для контуженого супервизора.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 19:49
Да, конечно, смело, то что надо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 00:30
Для контуженого супервизора не играет роль есть нагрузка или нет. В данном случае под нагрузкой стабильно падает в защиту а без нагрузки ведет себя произвольно.
Если честно не понимаю смысл другого блока. Если нет осциллографа можно подцепить другой супервизор на разьем 24пин а не курочить пациента и уже там менять питания как душе угодно, ведь этап принудительного запуска уже прошли. Единственное не проверится PGI одноко этот сигнал блокирует PGO но не роняет БП целиком в защиту. Вообще ничего не мешает затолкать супервизор штатно в босятский тестер блоков питания который обычно в первую очередь собирают из разьема содраного со старой материнки и куска гетинакса. А если совсем лень прикасаться к паяльнику, можно взять дюпон макетку и сварганить на ней за 10 минут и супервизор и лдо стабилизаторы на 3 и 5 вольт просто перетыканием перемычек.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 01:22
Я же вам метод написал, всё проще некуда. Кидаете 3,3В с внешнего блока прямо на соотв пин супервизора, запускаете блок, смотрите, продолжает уходить в защиту или нет. Затем то же самое с 5В. Снимаете таким образом защиту по соотв каналам поочередно, пока не выяснится по какому каналу сработка идёт.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 01:49
Нет там еще нагрузки при пуске, повнимательней прочитайте первое сообщение и то что
ясным по белому говорит о том что мульт встал в защиту и пока дежурку не снять так и будет игнорировать внешние раздражители. А вот если в колодке при этом замкнуть PSON на землю плата вполне заведётся, хоть и скорее всего не инициализируется.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 08:13
Материнка не считается нагрузкой, или Вы хотите сказать что проблему по питанию определяет материнка раньше супервизора и именно она блокирует БП?
При этом способе возможно придется резать дорожку к супервизору, что не очень хорошо само по себе. Однако данный способ подсказывает мне затолкать в тестер БП пару переключателей и лдо на 3,3V в дополнение к супервизору :-ok-: .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 12:39
borvins писал(а):
резать дорожку
не надо никого резать, откуда вообще такие мысли то
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 14:20
Vell555
может он бывший хирург ))
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
T1SK
2750
20 янв 2020, 21:53
T1SK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool strike-x 1100 не включается
DV8
2787
24 фев 2023, 07:46
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
rcm
1663
09 сен 2022, 22:40
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
submitred
3876
14 ноя 2020, 18:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
Sergey183
1645
10 янв 2022, 20:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
