Текущее время: 23 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 23:45
Приветствую!
Платформа Wistron LA14.
Север AC82GL40
Юг AF82801IBM
Проц T1600
Со слов клиента, работал потом выключился, далее включаеться и черный экран.
Была сильно запылена система охлаждения. Махнул север(думал как обычно), но не тут-то было.
Распаял пост карту. Нет клока. Биос шил, напряжения присутствуют, кварц пробовал менять.
Клокер стоит ICS 9LPRS365BKL. В продаже не нашел. Есть под рукой 9LPRS501PKL, можно пробовать?
Подскажите где еще поковырять?
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 06:04
судя по схеме можно ставить SLG8SP513VTR, и еще посмотри лучше сигнал на 12 выводе клокера, на дебаг разъем он идет через резистор 33 Ом, а его может и не быть.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:56
Действительно небыло резистора. Восстановил, но сигнала всеравно нет. Он еще и в резете стоит по всей видимости. CLK_PWRGD=0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
И на посткарте резет в 0.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 03:44
сигнал идет прям с Юга, если у него питания все на месте и это не клокер садит сигнал на землю то может Он ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:21
Питание на месте. Тоже думаю на юг..
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 00:13
Заменил юг, резет отпускает теперь, но клока всеравно нет :-(
Буду обмерять, что на него приходит, что нет...
На какие сигналы обратить внимание? Он ведь еще по i2c с югом связан зараза.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix b450-e gaming нет инициализации памяти
в форуме Asus
sx_3
18 янв 2022, 19:22
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b450 (LA14 DIS MB) Артефакты(искажения изображения)
patriot
02 окт 2014, 03:40
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b450 (la14) нужно фото
rst #
14 окт 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B450 (wistron la14) нет подсветки
tambaki
15 фев 2016, 09:54
tambaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B450 (intel-nvidia) матрица работает в тестовом режиме
sardor n
21 ноя 2018, 05:16
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekcey5303, alexmetro, AWP12345, Blewl, elektronikas.remonts, Serzh и гости: 35
