Текущее время: 23 ноя 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Mi RedmiBookPro 14Plus (NB2769/NB2765_PCB_MB_V6) не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 13:28
Что сделано:
заменено разьем зарядки, подкидывал другой акб и зу. биос для проверки заливался с рабочего. Ноутбук включается но не заряжается. Схему не нашел, но заменил 6s30a - вроде гуглится как чарджер.
Может есть у кого хотя б кусок схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Mi RedmiBookPro 14Plus (NB2769/NB2765_PCB_MB_V6) не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 14:23
parhatskiy писал(а):
Схему не нашел
Это разве не она?
viewtopic.php?p=1014121#p1014121
TPD6S300A - это не чарджер, а OVP и ESD защита порта Type-C
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:18
Принесли мне такой ноут NB2769/NB2765_PCB_MB_V4 , у него выгорели два мосфета которые идут средней точкой к дросселю зарядки АКБ. Я вычистил всю гарь вырезал всю сажу, напаял два транзистора сверху. Сейчас зарядка идёт, но такое ощущение что он всю мощь ЗУ пихает прямо в АКБ. На осцилограмме с обоих сторон на дросселе постоянных вольт 17 и нет никаких биений шим. Менял шим 24781 не помогло, что ещё может быть не пойму. КЗ не обнаружены.
проводники к затворам все идут правильно, в ос акб уже обнаружена пишет сколько осталось до зарядки полной. И заряжается прям на глазах растут проценты, входные ключи ноута греются прям ощутимо. Зарядка TypeC родная.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 10:20
Вот мои измерения bq24781 с подключенным адаптером
1-ACN- 19.7v
2-ACP- 19.7v
3-CMSRC-19.7v
4-ACDRV-25.6v
5-ACOK- 3.2v
6-ACDET-2.5v
7-IADP- 0v
8-IDCHG-0.05v
9-PMON- 0v
10-PROCHOT#-3.3v
11-SDA-3.2v-есть обмен
12-SCL-3.2v-есть обмен
13-ххх
14-ххх
15-BATPRES#-0v
16-TB_STAT#-3.3v
17-BATSRC-15.9v
18-BATDRV-15.9v
19-SRN- 15.9v
20-SRP- 15.9v
21-ILIM-0.07v
22-Gnd
23-LODRV-0.0v
24-REGN-6v
25-BTST-14.83v
26-HIDRV-14.9v
27-PHASE-15.0v
28-VCC-19.2v
Страннее всего LODRV-0.0v HIDRV-14.9v , один транзистор всегда открыт и поэтому на phase всегда 15 вольт постоянных, на осцилограмме просто постоянка, без каких либо биений, это меня смущает. А бывает в загруженной виндовс зарядка выдаёт всё свое напряжение на АКБ и на дросселе быстро растёт напряжение от 17 и выше.
Идеи кончились , куда копать не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:00
С чего бы это ему быть открытым? HIDRV-14.9v, PHASE-15.0v - каким напряжением он откроется?
Емкость boost-вая живая?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:45
Да действительно , транзистор не открыт. Выянсил что когда ос загружена, перетыкиваю TypeC с переворотом, напряжение на зарядку сразу становится 17,24V , и при этом на затворе HIDRV - 17,1 V , то бишь транзистор всё равно не открыт (разве что частично), а на осцилограмме прямая никаких шим сигналов не вижу.
Емкость boost - что имеется в виду? Конденсатор? Возможно этот конденсатор и отсутствует, надо бы фото этой части платы чтобы понять что тут ещё стояло, потому как принесли обугленное в этом месте всё было.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 17:39
разйом питания не пробовали поменять ? или кабель питания ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 17:59
БП менял , разъём цел. Вот АКБ нечем подменить конечно....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBook Pro 14 XMA2006-DJ (NB2769/NB2765) фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ruv
11
4658
18 ноя 2024, 12:20
ClickClack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца
в форуме Xiaomi
7Ironhide7
17
4218
14 июн 2026, 14:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview (.brd) на плату: A29/A18_MB REV:D NB2769/NB2765_PCB_MB_V4
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
babayonish
14 май 2026, 10:58
babayonish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
[ На страницу: 1, 2 ]
Kipish
42
15887
15 май 2017, 08:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens AMILO Pi 1536 (37GP53000-C0 PCB M/B BD P53 Rev.C) нужен дамп
в форуме Fujitsu-Siemens
Klichka
5724
05 дек 2016, 11:26
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zimo и гости: 2
