Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: macbook air a1369 2011г (820-3023-A) Не стартует, гудит три раза
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:25
Здравствуйте! При подключении зарядки, macbook издает три звуковых сигнала через паузу и не стартует. Ранее опыта диагностики с маками не имел и прошу подсказать, на данной платформе значения приведенные ниже корректные? (номер платы 820-3023-A)
Питающие напряжение оперативной памяти присутствуют:
PP1V5_S3 - 1.5v
PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A - 0.75v
PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A - 0.75v
Сопротивления по этим линиям:
PP1V5_S3 - 1.6 kOm
PP0V75_S3_MEM_VREFDQ_A - 3.7kOm
PP0V75_S3_MEM_VREFCA_A - 3.8 kOm
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 2011г (820-3023-A) Не стартует, гудит три раза
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:28
Три бипа это память. Попробуйте придавить процессор.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 10:04
Прогрев чипов памяти помог, и мас загрузился. Если сделать реболл чипов памяти это устранит проблему в будущем? Или чипы памяти еще желательно поменять?
Подскажите, пожалуйста, если кто с этим сталкивался
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 15:47
Серж21
Из личного опыта, лучше поменять. А так снимайте и смотрите, что под ними. Могут быть и питаки оборванны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
9524
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
3427
01 ноя 2018, 22:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air (a1369) (820-3023-A) Не работают левый shift option и ctrl
в форуме Apple
Ivanches
09 июн 2021, 04:42
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-3023-A) залитик, не поднимается =PPVCORE
в форуме Apple
apollo
13 окт 2021, 19:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
