Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:00
vzrivpaket писал(а):
Ага вижу. А бекап родной прошивки сохранился???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
DeathBringer писал(а):
Проверьте наличие TPM в Windows. Если его нет, то PTT не стартует и нужно что-то с ME делать.
В Win его нет, не удаётся найти.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:40
Попробуйте в дополнение к выше написанным командам добавить:
setup_var MeSetupStorage:0x5 0x0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:50
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 15:57
Не помню точный синтаксис :(
Может так:
setup_var_vc MeSetupStorage 0x5 0x0
Если не выйдет, то придется Read Universal использовать.
ru.efi нужно в bootx64.efi переименовать и положить на ранее созданную флешку взамен старого файла.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:07
Cant find command, пишет, сейчас сделаю флэшку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:13
Нужно нажать ALT-= и выбрать MeSetupStorage
Затем обнулить байт по смещению 0x05 и записать (Ctrl+W вроде).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:21
А тут вроде 0, или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:27
Тогда 01 поставьте :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:43
Не могу сообразить, после редактирования, надо сохранить? И как?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:46
Нажали Ctrl+W?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:50
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:52
Сможете теперь исправить в Setup байт по смещению 0x687 на 01?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 16:58
Исправил
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 17:02
Сохраняйте и перегружайте.
Если не поможет, то больше идей нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 17:04
А сохранять как? Там три пункта, что выбрать?
Если нажимали Ctrl+W, то уже сохранили.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 17:13
Не решено, но почему то, зашел проверить опять, а значения не изменились. Так по 0 и опять стало. Ctrl+W нажимаю, по инструкции )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 12:22
Решил так, биос и ec регион из старой версии, me чистый из новой, ошибка ушла. Причем, уже до этого пробовал данный метод, но видимо какие то нюансы с версиями были, короче методом подбора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 13:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5583 (bolt 2sp uma 18758-sb) tpm device is not detected
в форуме Dell
dimdimuch
17 мар 2021, 21:17
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 12:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 5520 (intel) TPM Module is not detected error
в форуме Dell
R EZ A
11 окт 2022, 21:07
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
kesha1069
23 сен 2024, 00:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
