Текущее время: 16 май 2024, 08:52
xkspy
Заголовок сообщения: G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin Добавлено: 09 дек 2023, 19:31 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
Помогите разобратся, с такой ситуацией. Имеется две материнской платы ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0 (рабочая и не рабочая), но различия в расположения разъёма АКБ, привода и клавиатуры. Не работает только цифровая часть клавиатуры (num lock), т.к. на доноре (рабочем) 26 pin, на другой же плате было 30 pin (не рабочей). Мне нужно снова сделать 30 pin где ранее стояла клавиатура 26 pin (рабочей). Опускаем из внимание разъём клавиатуры (перенесена), по схеме смотрю подтягиваются резисторы R90, R89 и должны быть конденсаторы C133, C134 но на плате не могу найти их расположение. Даже визуально пересмотрел, кроме сдвига одного резистора (в области платы RPC11) и парочку керамических конденсаторов (в области платы JODD1) для привода, всё остальное мне показалось индеетично. Вложение: 2023-12-09_17-51-54.png Вложение: 2023-12-09_17-51-15.png Вложение: 2023-12-09_19-31-45.png
xkspy
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin Добавлено: 12 дек 2023, 00:44 |
спасибо всем кто откликнулся на моё сообщение. majemus писал(а): Верните резистор обратно. как раз если возвращаю резистор обратно, "Num Lock" не реагирует совершенно, а так при переставленном выше резисторе, "Num Lock" появляется индикация "led" и кнопки начинают выполнять функции при "выкл." индикаторе "led" (вверх, вниз, вправо, влево и т.п.). При включенном "Num Lock" совершенно ничего не происходит и кнопка "delete", отзывается как "pause". majemus писал(а): Конденсаторы не распаяны. кроме как для DVD привода, остальное одинаково, уже обе платы по несколько раз пересмотрел, разницы не нашёл (кроме выше указанного резистора и пару конденсаторов в районе коннекторов DVD) majemus писал(а): Смотрите качество пайки KSO16/17 коннектор перепроверил несколько раз, запаян без замечаний (рядом стоящии линии прозваниваются), а вот куда уходят KSO16/17 "межплатно" не могу найти данную область. Черномор писал(а): Если резистор перекинули прошейте биос и мульт заводскими прошивками. смос сделайте. прошил "BIOS" и "EC", к сожалению изменений не последовало в работе цифровой части клавиатуры. Хотя тоже надеялся что будет проблема со стороны прошивки "мультиконтроллера". Попробовал один из варинтов выложенного дампа, завтра пробегуюсь по другим.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin Добавлено: 12 дек 2023, 02:41 |
Doc писал(а): board_id1 поменять RC108 на RC101 можете выделить данную область на фото материнской платы, буду очень признателен может есть у кого "boardview" на данную плату, при поиске нахожу только фотографии
xkspy
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin Добавлено: 12 дек 2023, 15:26 |
Черномор писал(а): Да он его и перекинул в 1м сообщении) можно Вас попросить посмотреть область, где находять конденсаторы из данной части схемы
xkspy
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin Добавлено: 12 дек 2023, 16:56 |
REM писал(а): нигде... все же отмечены @ (нЭту)
принял буду пробовать работате c прошивками "bios" и "мульта"
