Текущее время: 25 июн 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: palit rtx 3080 10g gdd6x проблема с модс
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:15
Всем привет подскажите пожалуйста как записать и запутить модс через флешку. что я делал записывал iso образ через rufus на 16гб флешку в fat32 версию 455.127, при запуске выдавало ошибку 464, после вычитал что для rtx 3080 надо модс версии 455.178, после того как скачал её в папке home заменил 455.127 на 455.178, но при запуске выдает ошибку что нужна версия 455.127, подскажите пожалуйста, как мне запустить модс на rtx3080. буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: palit rtx 3080 10g gdd6x проблема с модс
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:58
viewtopic.php?f=48&t=124090
все расписано что да как
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 14:40
спасибо разобрался и вроде получилось запустить тест, но не могу понять в каком канале памяти проблема если не трудно можете подсказать куда смотреть
MODS arguments :
MODS start: Wed Dec 13 14:28:59 2023
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz
Cores : 4
Version
MODS : 455.178
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : P7.70
SBIOS Date : 03/01/2018
HostName : tinylinux
Available RAM : 7669/8001 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2206
PDI : 0x80ff20c1972d46ee
Raw ECID : 0x008016400000005d764921c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d76492000000019008100
ECID : SAMSUNG-SNNP98-25_x1_y4
Device Id : GA102
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xde000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 11
ERROR: bp @ <fileid:0x0005e4>:745
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found
[ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found
[ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true
[ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0:
[ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0]
[ ] ------Finish bridge detection-----
[ ] Detected potential primary VGA device: GPU 0 [01:00.0]
[ ] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.0
[ ] Suspended Linux console
[ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization
[ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
[ ] Console: switching consoles 1-1 to colour dummy device 80x25
[ ] DevInst : 0
[ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
[ ] GPU DID : 0x2206
[ ] PDI : 0x80ff20c1972d46ee
[ ] Raw ECID : 0x008016400000005d764921c4
[ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d76492000000019008100
[ ] ECID : SAMSUNG-SNNP98-25_x1_y4
[ ] Device Id : GA102
[ ] Revision : a1
[ ] Sub Revision : 1
[ ] NV Base : 0xde000000
[ ] FB Base : 0xc0000000
[ ] IRQ : 11
[ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping
[ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] avg IRQ delay: 0us
[ ] min IRQ delay: 0us
[ ] max IRQ delay: 0us
[ ] Legacy interrupts verified OK
[ ] mods [1]: enabled dev 0000:01:00.0
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Skipping MSI-X verification
[ ] Hooking MSI
[ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
[ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
[ ] GA102 Azalia: DeviceId: 0x1aef.
[ ] Found 1 controllers (DevId 127)
[ ] SetAspm on GPU: 0x11030043
[ ] Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
[ ] Found codec on sdin 0
[ ] mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.1
[ ] The codec contains 1 function group(s).
[ ] PEX: set downstream ASPM=0xd1030043
[ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported
[ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM.
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0
[ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa123
[ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa123.
[ ] Found 1 devices
[ ] mods [1] error: ACPI method _DSM failed
[ ] func? polled 494 times in 25007 us on func? and returned 77.
[ ] EC Device not found on Smbus
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0
[ ] mods [1] error: ACPI method _PR0 failed
[ ] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller.
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] NVRM: Unexpected versioning (00) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped.
[ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
[ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values:
[ ] _XGQlGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
_XGQlGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0
[ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
[ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode
[ ] mods [1] error: ACPI method _DOD failed
[ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable.
[ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC
[ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC
[ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
[ ] NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
[ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains.
[ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000
[ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values.
[ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
[ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18.
[ ] NVRM: Failed to obtain perf table header!
[ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
[ ] NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
[ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
[ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ).
[ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ).
[ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ).
[ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ).
[ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ).
[ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ).
[ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3'
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0
[ ] NVRM: Invalid Client Id 15
[ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
[ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
[ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57
[ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
[ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
[ ] NVRM: Clearing these errors..
[ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
[ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits.
[ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19.
[ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting!
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x606000027D0D7000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting...
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application
[ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp
[ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate!
[ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0.
[ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000019ae30a
[ ] bp @ <fileid:0x0005e4>:745
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
ERROR: bp @ <fileid:0x0005e4>:888
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
[ ] JavaScript stack trace:
[ ] #0: Initialize() in <native>:0
[ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341
[ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227
[ ] #3: main() in gputest.jse:2164
[ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000019aea68
[ ] bp @ <fileid:0x0005e4>:888
ERROR: bp @ <fileid:0x00064f>:530
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040.
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064f>:530
[ ] bp @ <fileid:0x00064f>:530
ERROR: bp @ <fileid:0x0005e4>:357
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000019afa69
[ ] bp @ <fileid:0x0005e4>:357
ERROR: bp @ <fileid:0x000399>:467
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 11
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001ea3c75
[ ] bp @ <fileid:0x000399>:467
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.001 seconds]
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.002 seconds]
Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
ERROR: bp @ <fileid:0x00006c>:464
ERROR: Detected a recursive breakpoint while handling -exit_on_breakpoint. Aborting!!
[ 0] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
[ 0] Unknown init property : FbGddr5x8Mode
[ 0] mods [1] error: ACPI method _DOD failed
[ 0] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable.
[ 0] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC
[ 0] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC
[ 0] NVRM: BBX object get failed, status=0x57
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 3
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
[ 0] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
[ 0] NVRM: *** Chipset Setup Function Error!
[ 0] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains.
[ 0] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000
[ 0] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values.
[ 0] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
[ 0] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18.
[ 0] NVRM: Failed to obtain perf table header!
[ 0] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
[ 0] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ 0] NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
[ 0] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
[ 0] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ).
[ 0] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ).
[ 0] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ).
[ 0] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ).
[ 0] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ).
[ 0] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ).
[ 0] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ).
[ 0] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ).
[ 0] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ).
[ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0'
[ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1'
[ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2'
[ 0] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3'
[ 0] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0
[ 0] NVRM: Invalid Client Id 15
[ 0] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
[ 0] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
[ 0] NVRM: OCT object load failed, status=0x57
[ 0] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
[ 0] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller.
[ 0] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
[ 0] NVRM: Clearing these errors..
[ 0] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
[ 0] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits.
[ 0] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19.
[ 0] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting!
[ 0] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x606000027D0D7000
[ 0] NVRM: OBJPMU Async: Booting...
[ 0] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application
[ 0] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp
[ 0] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate!
[ 0] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0.
[ 0] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000019ae30a
[ 0] bp @ <fileid:0x0005e4>:745
[ 0]
[ 0] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
[ 0] JavaScript stack trace:
[ 0] #0: Initialize() in <native>:0
[ 0] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341
[ 0] #2: gputest_main() in gputest.jse:2227
[ 0] #3: main() in gputest.jse:2164
[ 0] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000019aea68
[ 0] bp @ <fileid:0x0005e4>:888
[ 0]
[ 0] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040.
[ 0] NVRM: bp @ <fileid:0x00064f>:530
[ 0] bp @ <fileid:0x00064f>:530
[ 0]
[ 0] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000019afa69
[ 0] bp @ <fileid:0x0005e4>:357
[ 0]
[ 0] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001ea3c75
[ 0] bp @ <fileid:0x000399>:467
[ 0]
[ 0] MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
[ 0] Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0]
[ 0] Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.001 seconds]
[ 0] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.002 seconds]
[ 0] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0]
[ 0]
[ 0]
[ 0]
[ 0] Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
[ 0] Beginning GPU shut down
[ 0] Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown
[ 0] IRQ statistics:
[ 0] num IRQs: 0
[ 0] NVRM: Assertion failed: 0x00000000018ef2fd
[ 0] bp @ <fileid:0x00006c>:464
[ 0] Detected a recursive breakpoint while handling -exit_on_breakpoint. Aborting!!
----------call stack----------
Thread 7 (LWP 4539):
#0 0x00007fc9ef2307a2 in ?? ()
#1 0x0000000000000090 in ?? ()
#2 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 6 (LWP 4534):
#0 0x00007fc9ef2304b5 in ?? ()
#1 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 5 (LWP 4533):
#0 0x00007fc9ef0aeb7f in ?? ()
#1 0x00000000ffffffff in ?? ()
#2 0x00007fc9d77f97c0 in ?? ()
#3 0x0000000000000002 in ?? ()
#4 0xffffffff0ae26120 in ?? ()
#5 0x0000000000586ca0 in ?? ()
#6 0x0000000000586d29 in ?? ()
#7 0x000000000ae26120 in ?? ()
#8 0x000000000ae26120 in ?? ()
#9 0x0000000100000003 in ?? ()
#10 0x0000000100000004 in ?? ()
#11 0x00007fc9cc000c10 in ?? ()
#12 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 4 (LWP 4532):
#1 0x000000000000000a in ?? ()
Thread 3 (LWP 4531):
#1 0x000000000000048c in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Thread 2 (LWP 4530):
#1 0x000000000000007f in ?? ()
#2 0x0000000000000001 in ?? ()
#3 0x0000000000000004 in ?? ()
#4 0x00007fc9e57f56f0 in ?? ()
#5 0x00000000000000ff in ?? ()
#6 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 1 (LWP 4412):
#0 0x00007fc9ef088177 in ?? ()
#1 0x00007fc9ef223dd8 in ?? ()
#2 0x00007ffe657966c8 in ?? ()
#3 0x00000000000011bd in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#4 0x00007fc9ef13f480 in ?? ()
#5 0x00000000000011bd in ?? () from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
#6 0x00007ffe657966d0 in ?? ()
#7 0x0000000000000000 in ?? ()
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
madking
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 15:34
вбейте "./mods gputest.js" и нажмите Ентер если так же будет
ошибка, то начинать надо с замеров видеокарты сопротивление, питание, или хотя бы распишите что было с картой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:17
madking
Предыстория: все работало нормально потом во время игры начали обновлять драйвер и во время обновления пк перезагрузился и после появился код 43 (со слов друга).
По модс: получается после запуска он у меня проганяет тест и дальше при нажатии любой клавиши выключается. в папке tiny - commands прописано
#!/bin/sh
# Copyright (c) 2009-2015, NVIDIA CORPORATION. All rights reserved.
# See /etc/LICENSE file for details.
# Copyright (c) 2021-2022, by Mansi.
MODSDIR="`modsoutputdir`"
# Run MATS
${MODSDIR}/455.178/mods gputest.js -no_gold -test 275
sleep 3
${MODSDIR}/455.178/mats -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
${MODSDIR}/455.178/mats -e 20 -logfile mats.log
# beep
echo -ne '\007'
# PowerOFF?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. turbo rtx 3080 -10g
Сергей988
06 май 2023, 16:50
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть?
idso55
2501
24 апр 2024, 14:59
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit RTX 3080 Gaming pro
heeljets
1951
10 фев 2023, 16:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3080 Gaming pro короткое замыкание по доп. питанию 12V
Nikolay32rus
18 дек 2023, 20:29
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, Magdag51 и гости: 28
