Текущее время: 20 июн 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: PS3 Slim Блок питание MODEL: EADP-185AB на 2508 модель ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 01:37
Здравствуйте.
Имеется PS3 slim 2508 модель с дохлым БП APS-270. Могу ли я просто заменить на EADP-185AB от 3000 модели ?
Я спрашиваю потому что на APS-270 модели написано 16 ампер, а на EADP-185AB 13 ампер...
Заранее извиняюсь если вопрос не новый.
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim Блок питание MODEL: EADP-185AB на 2508 модель ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 13:39
как бы логично что мощность блока, в частности его Амперы по 12 вольт должны как минимум совпадать с родным либо быть выше. А вот ниже ну крайне не желательно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 22:45
Понимаю конечно, но вот xbox 360 slim тринити например, можно спокойно 9.6 амперным БП запитать... Или, тот же xbox 360 от фалькона на ксенон поставить.
Просто думаю, может сони 16 ампер, это они с большим запасом поставили ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 02:28
Короче, поставил и погонял в фифу примерно час. Все нормально.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 08:15
Она запустится) но...ты сейчас уменьшил мощность блок питания, а судя по характеристикам Плойка разгоняется до 215W. В один момент нагрузишь, и да здравствуй новый блок питания)
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 58 секунд: ----------
https://www.psdevwiki.com/ps3/Power_Supply
вот тут есть табличка по совместимости, можно заранее подобрать) на замену..
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 01:03
Если что, до сих пор люди пользуются таким БП. Чтоб люди знали...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 20:08
Перед заменой не забудьте проверить напряжение ожидания, в некоторых БП оно может быть 5,5 вольт вместо 5 вольт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли у кого схема питания GPU и CPU Sony PS3 Slim 2508
Wrangler_chuk
10 окт 2015, 01:41
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сдох БП PS3 Slim EADP-185AP микрик DNP012 бахнул (фото)
shveps
11 июн 2020, 22:20
alexkundara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 2508 Включается и вырубается без огней
console-master
11 ноя 2015, 13:56
vipakim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Ремонт блока питания EADP-260BP
chip127
20 май 2023, 20:57
serry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim model:CECH-3012A Выключается за 40секунд
aspirant
04 мар 2018, 15:44
FPGA Перейти к последнему сообщению
