Текущее время: 17 июн 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Ищу BIOS для Galax A320M-A
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:17
Доброго времени суток! Собственно проблема в отсутствии необходимого дампа для Galax A320M-A. На офф. сайте нет такой модели, есть только A320M (без прификса A) - от неё не подходит. Тех. поддержка Galax тоже молчит. Быть может у кого есть дампик?)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS для Galax A320M-A
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:28
А фото материнки полностью ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 21:25
бекап есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 21:54
https://www.galax.com/en/motherboard/a3 ... board.html
Оно не???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 21:58
Он же указал,что нужно именно с А...
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
fivekain
т.е. вы прошивали ту версию уже или просто думаете,что не подходит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:12
Есть
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
guar33 писал(а):
бекап есть?
К сожалению нет, пришла с пустой флешкой
Да, прошил, посты есть, стопариться на 4d/5d
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 23:32
Сообщение не в тему
Попадалась мне такая кидайщина , только не GALAX . По pm6c-1001a помню и не только .
То ли Onda то ли AFOX . Вещь лютая , контакты слотов памяти пришлось наждачкой чистить .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:35
4d и стоп на нем зачастую обозначает битый хаб(5 таких плат, хабы пересаживал, уверен 100%) редко: либо сокет, либо логику или сбитую обвязку логики 2n7002dw и т.д.
по матерям ам4 биосы можно заливать пробовать от калечных биостаров, зачастую работает всегда даже на платах с кучей обвесов. эксперементировал с дохлыми хабами. битые хабы, стопарящиеся на 4d зачастую имеют заниженные сопротивления по разным питаниям, завести слоты можно иногда если распаять на платы с 4-мя слотами.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 03:21
fivekain, не у того гэлакса ищите..
https://www.szgalaxy.com/goods/detail?i ... 6213421056
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX RTX 2060 6GB VRAM B CHANNEL DISABLED (NEED BIOS)
HeatElectronics
1311
22 янв 2024, 09:02
HeatElectronics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax GTX 1080 Ti замена ГПУ
feedme
3681
20 фев 2020, 21:18
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX 2080ti
meohaimat2021
16 июл 2021, 15:41
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX GTX 1060 EX OC White replacement memory hynix for samsung
miltonviolin
26 фев 2021, 05:06
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax RTX 3090 not detected
Mosasha
05 май 2021, 01:04
Mosasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr и гости: 3
