Текущее время: 03 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 15:47
Всем привет.
Ноут пришел с кз по 19В. Нашел пробитый по DCBATOUT дермос NCP81382 на линии VCC_CORE и еще один слегка вспученый, хоть и не пробитый, дермос NCP81382 на линии +VCCGT. Заменил оба на новые. Сопротивления по линиям VCC_CORE и +VCCGT равно 3,6 и 9,8 Ом соответственно. Сопротивления по другим источникам питания также в норме.
Ноут включается и сразу выключается. После включения поднимаются все итающие напряжения примерно на 350 мС. Исключение VCC_CORE , которое поднимается на 1В всего на 50 мС, и ожидаемо отсутствует +VCCGT. Также не поднимается сигнал VR_RDY. Шим сигнал NCP81382 по линии VCC_CORE появляется на тех же 50 мС, на для NCP81382 по линии +VCCGT не появляется. Заменил шим NCP81208: без результатов. Напряжения PWR_VCORE_CSP и PWR_VCORE_CSN вроде как приходят на шим. Биос перешил на всякий случай: без результата.
В чем может быть затык? Может проц все же не пережил удара? Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 19:57
дермос NCP81382 на линии VCC_CORE верхний ? а там и верхний и нижний , пробит насквозь или верхний
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 18:06
Пробит в кз только верхний ключ. Нижний имеет утечку, но не кз. Я понял к чему вы клоните. Процу конец?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 18:31
Заказал проц. Жду.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:24
пробовали запускать мать с отсечением питания на проц?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 00:49
Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 in my hands
Measurements on a working board:
Processor: SR2UW i3-6006U
+VCC_CORE = 10.2 ohms
+VCCGT = 10.4 ohms
+VCCSA = 21.8 ohms
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 13:05
+VCCGT = 10.4 ohms
+VCCSA = 21.8 ohms
Тут другие данные
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 13:18
maxlabt
на разных платах данные могут и будут отличаться - поэтому у меня в табличке многие процы повторяются несколько раз; к тому же у него сопротивления даже несколько выше относительно данных там, а не ниже. Но ! "Нормальность" сопротивлений не гарантирует живость проца
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 14:46
100% верное утверждение. Спасибо большое за табличку! Не раз помогала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3000 Series (Vegas/Turis SKL/KBL) Нет старта
в форуме Dell
dodther
2621
21 фев 2019, 09:16
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 3000 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) Перевод на интегрированную графику.
в форуме Dell
Jakan89
14 фев 2019, 13:07
Jakan89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Vostro 15/3000 (Wistron Vegas Turis SKL/KBL 15341-1) Вопрос по входным ключам по питанию
в форуме Dell
sys-ted
1081
06 окт 2021, 18:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 17:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
fedenev
2681
02 фев 2019, 17:06
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RomanG7753 и гости: 11
