Текущее время: 25 июн 2024, 11:10
den-23
Заголовок сообщения: hp g6-2054er платформа DA0R53MB6E0 bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2013, 23:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1072_1288388520.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Был залит. в районе флэш+мульт мертвая флэшка после замены флэшки и влития вот этого дампа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... E0#p473093ноут включается на пост выдает коды... коды.... (не успеваю посмотреть) тормозится на 74 2 сек потом на 8a потом промелькивает ресет и все покругу
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er платформа DA0R53MB6E0 bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2013, 09:36 |
den-23 писал(а): не очень уверен что биос подходит БИОС 100% рабочий den-23 писал(а): есть мысль скинуть все подряд звук сеть и т.д. на сколько это целесообразно? Был такой с пробитой сеткой останавливался на b3, b4 и калился кодек, но плата стартовала... Есть слитый БИОС с этого бука версия F.12
den-23
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er платформа DA0R53MB6E0 bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2013, 09:39 |
кинь пож. в личку или на почту den-23@yandex.ru ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- siberian писал(а): den-23 писал(а): не очень уверен что биос подходит БИОС 100% рабочий den-23 писал(а): есть мысль скинуть все подряд звук сеть и т.д. на сколько это целесообразно? Был такой с пробитой сеткой останавливался на b3, b4 и калился кодек, но плата стартовала... Есть слитый БИОС с этого бука версия F.12 у меня не чего не катится но что то не проходит по видимому ресет а вот что ? хотя наверно наоборот ресет проходит а ответа нет вот он и пытается опять инициализировать это устройство отсюда и цикличность постов. если не прав поправте
den-23
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er платформа DA0R53MB6E0 bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2013, 13:21 |
Черномор писал(а): den-23 писал(а): не очень уверен что биос подходит Попробуй этот, слит с рабочего спасибо попробую отпишусь
Jonia
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054er платформа DA0R53MB6E0 bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2013, 16:48 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Вопрос к автору, решили проблему? Такой же лежит, пост код циклически 74, 4d, 8а, то что успевая заметить. После воды, заменил мульт, прошил биос, теперь ступор?? ![](/images/modclosed.png)
