Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 19:23
Palit GTS 450 - выдает такое красивое изо (см. картинку) подозрение на память, прогрел - не помогло - снял уже 3 чипа памяти - результат тот-же - я копаю в правильном направлении, или еще что-то нужно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 - в чем причина артефактов?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:16
jonny123 писал(а):
...снял уже 3 чипа памяти - результат тот-же...
А Вы думали, что с каждым снятым чипом количество артефактов будет уменьшаться? :-)
Вы хоть напряжения питания памяти и видеопроцессора померяли бы для приличия, потом уже память корчевали...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 00:13
Вообще-то я думал что битый 1 из 8 чипов памяти и при удалении битого артефакты исчезнут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 00:59
Если причина в битой памяти - артефакты исчезнут при замене чипа на исправный. :-):
А вообще, судя по внешним проявлениям, больше похоже на битый чип, чем на битую память...
И уж точно - дело не в одном чипе.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 15:59
А с этого места можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 17:39
Дык у Вас пол-изо нет - вряд ли один чип это сможет. Даже если предположить, что битый чип наглухо завешивает какие-нибудь старшие адреса - бОльшая часть изо будет испорчена, но (ИМХО) - регулярно (полосы, квадраты и т. п.). У Вас же изо побито хаотично...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:43
память битая это, недавно видео(правда от ноута) делал x55s , оно там дискретное, изо было примерно также. замена памяти спасла
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 12:20
Тоже склоняюсь к этой мысли, вопрос к знатокам - ДДР5 можно впаивать любую или точный аналог той что стояла?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:28
лучше такую же что и стоит, можно попробовать аналог с такими же таймингами
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 22:45
Вы не думали что это отвал чипа ,карлсон работал без проблем?перегрева не было?Несколько палитов приходило и у всех практически одно и тоже
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:53
И все же питание памяти проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:12
Девочки!
Вы всё же на дату темы смотрИте!.. :-)
Сколько можно жевать эти сопли??? :ze_va_et:
ТС не закрыл тему - вы и рады стараться...
И не нужно дальше объяснений писАть - ни мне, ни ТС. :ni_zia:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10401
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
5207
09 ноя 2021, 03:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450(не хватает элементов)
RostovGhost
22 сен 2019, 02:20
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450 не видит монитор
Away
05 ноя 2021, 07:26
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы Palit GTS 450
Raptor_3000
14 июн 2024, 11:15
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psa1412, ruzalit, Yandex [BOT] и гости: 22
