Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: DEXP Achilles G116 (clevo w650sc) Не работает камера
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 00:10
Стоит 10 винда, вебкамера не определяется. На клавиши Fn+F10 не реагирует. Полез мерять: на микре G5243A, которая питает вебку, на входе 3,3 В как положено, а вот на EN нуль, соответственно питание на разъем вебки не идет. EN, как я понимаю идет с мульта и дальше я не полез, т.к. в остальном ноут работает хорошо.
Вопрос такой: если я перемычку кину вместо этого ключа (G5243A), заработает ли камера? Будет ли при этом гореть постоянно светодиод индикации работы камеры? Или ну его нафиг эти эксперименты? )))
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Achilles G116 (clevo w650sc) Не работает камера
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 11:26
1) попробовать биос сетап в дефаултс скинуть.
2) попробовать обновить прошивки биос и ец.
а то всё б вам перемычками лечить. :-):
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 14:11
прошивка и сброс не помогает. биос и ЕС отдельно прошивал в досе, как положено.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Achilles G116 (clevo w650sc) Не работает камера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 22:22
Перемычка не помогла, камера системой не определяется. Пробовал грузится с WinPE(7-ка) - всё железо видит и определяет, а вебку нет. Досадно...
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд: ----------
Нашёл обрыв в шлейфе около разъёма, пропаял, камера заработала.)))
Перемычку оставил, т.к. светодиод горит, только когда работает приложение камеры.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SC (W650SC) помощь в правке биоса
в форуме DNS
bobrik.rnd
10 янв 2017, 19:02
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SB (HD) (Clevo W650SC-D0) Не выключается
в форуме Clevo
Victor_2
05 дек 2017, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Achilles G103 (W650SJ(HD)) DMI область у Clevo
в форуме DNS
Ronny178090
26 апр 2020, 17:14
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp G109 (w650sc) не видит sata после пересадки хаба
в форуме Clevo
boplonerd
3634
13 апр 2017, 18:17
boplonerd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP 17-NV-940 (W650SC) Не работают USB
в форуме DNS
vikt0rio
4208
28 мар 2018, 15:09
zadli Перейти к последнему сообщению
