Текущее время: 25 июн 2024, 11:03
Jovaniks
Заголовок сообщения: 15s-eq1280ur (DA0P5MB26A0) Не стабильное USB с телефонами Type-C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2023, 11:40 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 08:54 Наличности на руках: 13.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Россия
Принесли с залитием материнки, как невключайку. Были восстановленны все следы залития в одном из слотов памяти, разъем M2, около шим питания процессора, и с обратной стороны пплаты не в далеке от разъема тайпси, но не возле самого разъема. После всех восстановительных работ ноутбук запустился. Все функции были проверены и вся перефирия прекрасно работает. Но есть одно но в стандартных юсб разъемах прекрасно работают, без всяких проблем, любый устройства USB 2 , USB 3 как то мышки, клавиатуры, флешки, SSD и HDD, и телефоны с microUSB, однако телефоны с разъемом type-c определяются нестабильно. Либо постоянное включение отключение телефона либо один раз увидется и стабильно работает можно скопировать гигиабайты инфы с телефона а в другой раз после переподключения начинается зарядка и через 5-10 секунд компьютер пишет сбой запроса дескриптора устройства. Причем в том USB что ближе к углу корпуса почти все стабильно а проблема проявляется в ближнем к центру и особенно в разъеме тайпси расположенном с другой стороны ноутбука. Напряжение питания USB без пульсаций и в пределах нормы 5.11 вольта. Вероятность попадания влаги под процессор очень мала, судя по следам окислов с наружи, т.к. процессор имеет хороший бордюр из компаунда по окружности с небольщими прорехами между ним. Прошу поделится кто с таким сталкивался? Сейчас поставил плату на сушку, буду перепаивать процессор, кроме мыслей что под ним окислы, хоть вероятность этого и близка к нулю, никаких других предположений у меня нет.
![](images/spacer.gif) |
