Текущее время: 24 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: гпу RX 5700 на доску 5600 xt
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 11:30
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, взлетит ли чип от rx 5700 на доске от 5600 xt?
И можно ли недостающие 2 чипа памяти поставить самсунги, если остальные 6 микрон?
 Заголовок сообщения: Re: гпу RX 5700 на доску 5600 xt
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 13:21
I had to go to google translate to be able to translate your message, but that is ok :)
No you cant do that. because its the same as making a banana milk shake but with strawberries
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 15:29
да
нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 11:50
микс с разными вендорами памяти вполне работал на rx 4xx-5xx серии, потому и спросил, просто с этими не было опыта. причем тут бананы с клубникой?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 13:24
Well, bananas and strawberries are smasung and micron/elpida in this case.
The memories timings and voltages have similar values, but not equivalent for that you need to be careful when you say it worked on rx400 or rx500 did you actually test the full suite of memory or you just got a picture. Getting a picture on a graphic card does not mean its fully operational. If you just want to make pictures show on your graphic cards then thats ok.
If you are convinced that it should work with two different memory vendors then you can go for it. I'm just giving an advice based on my knowledge.
Also for the GPU itself you want to make an rx5700 with rx5600 processor which have a similar pinout but mostly won't work without modifying the bios. You would need a hybrid bios between 5700 and 5600.
Giving advice for people is becoming hard.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гпу от 970 на доску 770
timoncrew
1057
20 фев 2021, 09:34
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD Radeon™ RX 5600 XT Сопротивление цепи питания ГПУ
maksim41k
10 янв 2024, 16:20
maksim41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire pulse rx 5600 xt нет питаний ГПУ
massimko
538
18 апр 2024, 15:29
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Установка чипа R9 280x на доску R9 280, заработает?
Zvik
27 июн 2021, 08:11
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу доску gx701gx
в форуме Куплю | Buy
neo26rus
16 авг 2021, 10:35
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nolik75, Yandex [BOT] и гости: 19
