Здравствуйте. Плата запускается, позволяет зайти в биос, но через пару мин зависает. С встройки с черным экраном, с дискретки просто замирает картинка. Проц рабочий g3930, память тоже 100%. С разных слотов проверял.
Немного о матери. На плате китайские наклейки с иероглифами.
Была изогнута винтом, как обычно бывает после прогрева хаба без низа, выпрямил. Но хаб не гретый, т.к. радиатор крепко сидел на заводском термоинтерфейсе, флюса нет. В сокете были 2 поврежденные ножи по питанию, их заменил. С обратной стороны сбито пара светодиодов. Порезанных дорожек и чего-то еще не нашел. Паянная только флешка биоса (неужто из-за этого плату скрутило).
Биос прошивал с оф сайта последний. Напряжение vcore 0.98v (пробовал увеличить). Работают только 2 фазы. Но это вроде как норма для celeron'a.
Питания памяти проверил, они ок, после зависания не пропадают. Генерация на кварцах возле хаба есть. Мониторинг в биосе корректно работает. USB все рабочие.
Импульсы на UG LG drain. Мне сложно судить нормальные ли они.
