Текущее время: 24 ноя 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: X470 AORUS GAMING 5 WIFI (rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 18:55
Я вот только только начинающий, насмотрелся ютуба по ремонту и решил попробовать начть.
И понял что у меня на матери иногда срабатывает автостарт, последнее время почти всегда, и понял что это не есть хорошо. Подскажите с чего начать осмотр и что должно быть, а чего нет.
ещё момент, была у меня 1650super и я подключал блютуз наушники. накатил драйвера да так что у меня блютуз напроч отказался работать, что аж при включении долго висел биос и потом грузилась винда. в диспетчере устройств было не рабочее устройство, переустановка винды не помагала. Но прикол в том что я поменял видео карту на 7900хтх и блютуз заработал. я у верен что не всё так просто, подскажите куда глянуть что бы проверить он работает нормально.
и ещё момент, я как купил мать, тесты озу проходились и чтение и запись были примерно одинаковы по скорости, а сейчас чтение в 2 раза больше записи или всё нормально и это просто склероз одолевает?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: X470 AORUS GAMING 5 WIFI (rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 07:07
недолго музыка играла...
системник странно горячим стал, открываю сенсоры цпу 95 градусов. снял кулер почистил вернул всё обратно, вроде как включается но ничего на экране нет и бипер молчит.
кароче - 2 ближайших слота оперативы толи отвалились толи хз чё, но вставляю туда озу комп не включается, помогите продиагностировать, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 08:46
На восток. Солнце встает с той стороны.
На данный неструктурированный набор предложений больше ничего сказать не могу.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 05:20
я понимаю что бы говорить на вашем языке нужно пол жизни отдать на задротство радиоэлектроники и потерять обоняние от канифоли, но я действительно начинающий и хотел бы научиться. всто того что бы прыснуть иронией/сарказмом подсказали бы направление.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 05:33
если прям сильно хочется научится, то только читать...опыт (чужой) можно немного подсмотреть :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 09:16
Ну тогда для начала купите пост карту, чтобы понимать хотя бы куда смотреть. И мультиметр, напружки и сопротивление мерить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 01:39
заказал ддр тестер, оказалось обрыв по многим контактам, при прижатии сокета почти всё контакты восстанавливались, после того как узнал сколько стоит замена сокета понял что проще продать как есть. спасибо за совет о приобретении тестеров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS GAMING 5 WIFI + Ryzen 5 3600 и BIOS Update
в форуме Gigabyte
kod.begemot
31 окт 2023, 20:29
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x470 aorus ultra gaming rev: 1.0
в форуме Gigabyte
mixer208
04 дек 2019, 12:14
mixer208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта
в форуме Gigabyte
Lost code
5634
15 янв 2020, 21:35
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
6596
24 июл 2021, 13:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte X470 Aorus ultra gaming PS_ON заниженное сопротивление
в форуме Gigabyte
Олег7077
03 дек 2020, 10:19
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
