Текущее время: 26 июн 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: SSD Team Group GX2 128GB, слетела прошивка контроллера RM1135
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 08:52
Здравствуйте, после месяца использования данного SSD перестал определятся системой. Облазил весь инет, но так и не смог его прошить.
Контроллер Realtek RM1135, в CrystalDiskInfo определяется как REALTEK_RL6643
Чипы памяти HD064G11E3A3DV6 2шт
SSDMP показывает Flash ID ad 7e 28 53 02 b2
Какую сборку SSDMP не использую , сыпит ошибками на подобие:
FailCH0 CE0 FAIL CH1 CE4 FAIL CH0 CE1 FAIL CH1 CE1 FAIL CH0 CE5 FAIL CH1 CE5 FAIL
Прошу помощи, я уже не знаю , что дальше делать
 Заголовок сообщения: Re: SSD Team Group GX2 128GB, слетела прошивка контроллера RM1135
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 10:56
На фото перемычку видно - не уверен , что замыкаете нужное . Вы её при прошивке снимаете ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 15:50
BMA, пробовал с перемычкой, потом без нее, т.к он стал определятся без нее
перемычка вроде же нужна для для перевода в режим прошивки?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 20:08
Питание на SSD подавать с перемычкой и убирать её через несколько секунд после .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 11:05
замыкать jp2 а не другие .
Затем стереть старую . Потом сделать rdt и далее шить .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен spd dump на планку оперативной памяти пк 8gb 1600 team group
Zhenyatuz
04 авг 2019, 13:21
pusch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с прошивкой контроллера SSD RM1135 + Micron B37R
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ervios
27 июн 2023, 22:15
ervios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD MLLSE 256GB -> 128GB, помогите с прошивкой контроллера RTS5732DLQ
Alex_SM
29 апр 2021, 02:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEAMGROUP GX2 512Go
Moncefk
2039
26 янв 2023, 20:43
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID)
Джони
2474
06 ноя 2019, 22:49
Джони Перейти к последнему сообщению
