Текущее время: 17 май 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-GD55 не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 12:00
Здравствуйте. Заказал авитодоставкой материнку, пришла мало того что с перебитой дорожкой на питание озу (исправлено), так и не работает сетевая карта. Сетевуха 1 раз заработала, вообще рандомно. С виду обвязка полностью целая, сам интеловский чип не греется. На что смотреть? Может быть проблема не в обвязке сетевой карты? Может уже кто-то сталкивался с подобным дефектом.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-GD55 не работает сетевая карта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 12:29
Заработала полноценно, в смысле - интернет появился? Может быть просто плохой контакт в разъеме.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 13:18
Да, полноценно, инет появился. Пробовал много раз, точно дело не в этом, это я первое что проверил. В винде после установки дров пишет невозможно запустить устройство (код10)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:45
На Асусах такое было, МАС адреса не было, драйвера не устанавливаются без него, пока не восстановил МАС не работало. Хотя до этого интернет работал, потом перестал.
Когда программатором прошивают чистый биос, там нет МАС адреса. Но это не точно, на MSI как с этим не знаю. Но проверить адрес нужно.
Вчера ещё разбирался с двумя платами viewtopic.php?f=224&t=138880
В общем начни с МАС и защиту сними. Потом дальше копай.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 02:54
seresha_minasyan ipconfig /all в командной строке - будут видны все мак адреса устройств. Интел с маком по умолчанию работает, если сама микруха исправна, это проверено лично. Биос с сайта производителя хранит мак для сетевухи от интел в ввиде 88-...87-88, у меня сейчас такая есть ROG Strix Z270G gaming, биос шили еще до меня, когда пытались менять хаб. Не сохранив, естественно, родной дамп. Проблема может быть и в драйверах, к примеру win 10 криво определяет сеть от Интел на P8Z77-V, только что ставил в стенд плату после ремонта. Пришлось скачать разные версии с сайта Асус. Сейчас пишу с Asus Z170-A, плата пришла вообще без флэшки - потеряли. Прошил биос с сайта, мак по умолчанию 88-...-87-88, роутер видит без проблем. Дрова от Асус на сетку встали без проблем под десятку. На скрине видно подключение.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 12:25
25mHz генерация присутствует? ESD есть около колодки для патчкорда?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 08:31
На что смотреть?
Питание, ресет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77a-gd55 циклический перезагруз
в форуме MSI
rexypower
3240
01 янв 2018, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z77A-GD55 (ms-7751 ver 1.1) опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
09 фев 2018, 21:16
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-GD55 (MS-7751) опознать элемент
в форуме MSI
_AVP_
29 мар 2017, 20:34
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2673
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yakor2011 и гости: 4
