Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 18:42
MSI MS-7C89 rev 1.03
Не реагирует на кнопку включения (по началу реагировала потом перестала), при принудительном запуске блока питания горит Debug led на CPU (Питание CPU и ОЗУ отсутствует)
Сопротивления CPU 15 ом Чипсет 50 ом
Чипсет 1v дежурка 3.3v и 5v.
На кнопке питания 3.3
Батарейка 3v
Питание шим процессора rt3607 5v есть.
Мультиконтроллер nct5878 3vsb 3vcc присутствуют, с кнопки на 29 ногу приходит сигнал с кнопки.
Схема и boardview есть на форуме.
Последний раз редактировалось omezik 16 дек 2023, 20:23, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH Отсутствует VRM процессора и памяти
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 19:05
Светлая память
Светлая память
На платы от MSI надо указывать не только торговое название, но и реальное название платы с ревизией. Тогда, возможно, и схема найдется, и другим людям не надо будет за вас это искать.
Это вся диагностика? Наверное, самое время смотреть, на чем сделано питание памяти, его живость и разрешение на работу. Все тоже самое, что и на совсем не свежих платах.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H410M PRO-VH MSI MS-7C89 Отсутствует VRM процессора и памяти
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 20:24
Описание изменил.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:02
Светлая память
Светлая память
А дальше?
На хаб питание 1в именно в дежурке есть, отдельный стабилизатор?
- установленный процессор
- все связанное с батарейкой RTC: генерация на часовом кварце, снятые ресеты по rtc, возможно и снятый rtcrst#
- трансляция нажатия кнопки в хаб
- снятие хабом slp_s3.
Запускать блок питания принудительно нет смысла, а порой и вредно для платы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:27
Установленный чипсет SRH1D на данных платах мрет очень часто, как проверить просыпается он или нет.
Потребление 5v 5vsb 3.3v с колодки не более 0.1 ам.
Питание на хаб поступает 1v измерил на дросселе рядом с ним. Сопротивление на конденсаторах на хабе 50 Ом.
Сигнал с кнопки доходит в мульт без обрывов на 29 ногу.
USB порты имеют правильное и одинаковое падение напряжение 0.8v примерно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:45
Светлая память
Светлая память
Выше я написал, что надо проверить при невключении. Но вы продолжаете идти своим путем, повторяя содержание первого поста. Это ваше право.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:54
И что дальше должен сделать мульт? - станцевать или приготовить яичницу? Или всё же сформировать и передать куда-то кому-то какой-то другой сигнал? и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:57
Генерация на кварце есть на обоих ногах RTCX1 и RTCX2 32.768khz (почему то нормально замерил только тогда когда перевел щупы в x10)
RWRBTN# трансляция нажатия кнопки в хаб 3.3 на резисторах возле хаба присутствует при нажатий просаживается до 0v.
SLP_S3 0V
RTCRST# 2.92v
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 16:49
rtcrst# 3.15v
SLP_SUS# 3.33v
SLP_S0 3.25v
SLP_S3 0v
SLP_S4 0v
PS ON# 3.9v
Я как понял слипы не поднимаются поэтому нет реакций на кнопку.
Хаб не исправный?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 00:26
omezik писал(а):
rtcrst# 3.15v
SLP_SUS# 3.33v
SLP_S0 3.25v
SLP_S3 0v
SLP_S4 0v
PS ON# 3.9v
Данные измерения в каком состоянии: под дежуркой или при принудительном запуске?
И еще: когда плата запускалась от кнопки, она была исправна или просто кулерами молотила? Нет истории про событие, с которого всё началось...
upd: а что у нас по RSMRST# (49)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 15:14
Когда плата сама стартовала было отсутствие питания на CPU и DDR (странно но на плате есть пост карта DEBAG LED она не загоралась) в дальнейшем плата перестала совсем включатся.
При принудительном старте горит DEBAG LED на CPU (скорей всего из отсутствие питания памяти)
Замеры сверху при нормальном запуске, мне кажется отсутствие слипов это вина RTC контролера встроенного в хаб но его стоимость около 3 тыс а плата стоит 3-4 тыс смысла делать нету если только донор подвернется.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 08:11
От безысходности начал тыкать во все что попало, думаю дай проверю все керамику на плате в итоге нашел на 47 ноге мультика конденсатор который звонился на обе ноги раз 10 проверил думаю дай посмотрю под микроскопом начал проверять уже не звонится. Решил запустить плату и все работает. Что это было какие у кого предположения?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 12:22
47 нога = BAT_3V, то есть вы со вставленной батарейкой звонили её на "землю". Бывает...
Что помогло? - ткнули удачно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 12:57
Да схема есть на форуме, но что не понятно фантастика какая?
Возможно я коротнул батарейку тем самым сбросив BIOS и изначально проблема была тоже в Bios но после перепрошивки флешки в программаторе нужно было его сбросить перемычкой, либо отсоединением батарейки что я не сделал. Либо где то был какой то мусор металлический который я убрал при осмотре платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
в форуме MSI
OKService
01 дек 2021, 17:21
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H410M-B - Over Current Have Been Detected On Your USB Device
в форуме MSI
mihas000
1278
20 дек 2024, 13:24
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H410m-b Критическая ошибка 43
в форуме MSI
Stas_An
14
1872
28 ноя 2025, 08:54
Stas_An Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H410M-HVS - нет питания процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Dimasik
45
1821
23 сен 2026, 15:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замер радиатора VRM iGPU на MSI B350I Pro AC
в форуме MSI
Maxim911
14 авг 2024, 20:22
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
