Текущее время: 01 ноя 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Магнитола mitsubishi outlander не включается после замыкания
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 19:23
Здравствуйте платформа PCB-S60EZ3-V5 при подключении к лабораторному блоку висит потребление 0.32А при этом греется стабилизатор на 3.3 вольта с маркировкой HT7533-1 отпаивал его отдельно потребление падает до 0.01 собирал схему чтоб проверить напряжение выдаёт 3.3 всё нормально схему найти так и не смог.Куда копать дальше?очень надо поднять.Принесли с проблемой нет изображения на дисплее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mitsubishi Xd3500U горит балласт.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
stas78
12 янв 2017, 21:50
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
JimStiven12
8732
14 мар 2019, 06:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор Mitsubishi XD360U-EST выключается
nikpavl
28 ноя 2018, 18:54
kost_sam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kондиционер Mitsubishi Electric MUZ-FH35VEHZ
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
adas007
15 июл 2020, 20:19
maldekstramana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mitsubishi XD221U показывает изображение и выключается
JimStiven12
4148
19 янв 2021, 07:08
