Текущее время: 22 ноя 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: msi h67ms-e23 b3 ms-7680 ver 20
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:14
Плата msi h67ms-e23 b3 ms-7680 ver 20
Проблема в том, что выключаешь и она опять стартует. Поэтому вернули плату.
Возможно настройки с биосе какие то стоят ?
Но тут опять проблема вернули с запароленным биосом.
С этого сайта и с интернета два биоса прошил, не стартует с ними.
С оф сайта ЕХЕ только, не знаю как его под программатор сделать.
В общем нужен для начала биос под программатор, или с тот что с платы с которым работает пароль удалить, может в НЕХ
Последний раз редактировалось Dymok_18 17 дек 2023, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: msi h67ms-e23 b3 ms-7680 ver 20
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:23
Бекап покажите.
Чет сайтом творится, невидел вложений
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:26
Я позже загрузил, поэтому ине видели.
---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ----------
Я от этой ревизии не нашёл, прошивал от других, не подошли, с ними нет стартует.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:45
Ловите и удачи .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 23:56
с моделью материнки ничего не напутали, у вас в бекапе версия биоса E7680IMS.D20 7680IMS V13.2 01/11/2013
на оф.сайте такого нет, там E7680IMS.D10 7680IMS V13.1 09/21/2012 и он последний. распаковывать не нужно, просто закинуть в хекс и вырезать нужное
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:04
BMA писал(а):
Ловите и удачи .
файл 8192, а мой 4096 ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:07
пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:11
В общем всем спасибо, пока с биосом вопрос решился, плата стартанула, пароля нет, загружается.
И вроде даже пока не наблюдаю автостарта, потестирую завтра.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ----------
Скорее, что версия платы 2.0, сейчас так определяется в Аиде, хотя на плате точно написано, что VER 20 (без точки)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:39
2.0. Не бывает у MSI, да и у других производителей, двадцати вариантов текстолита одной платы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 17:13
Нашёл у себя ещё такую же плату, там написано VER : 2 . 3
---------- Добавлено спустя 28 минут 34 секунды: ----------
Сейчас прошиваю биос на плате, из виндовс запустил ЕХЕ там распаковался файл bin .
Так что вчера я много лишней работы проделал и людей загрузил.
---------- Добавлено спустя 36 минут 12 секунд: ----------
В общем я понял, файл запускается и распаковывается только на поддерживаемой плате, на другой не распакуется.
И сейчас при обновлении я получил проблему, что писало красным updating bios..... file not found
Потом хорошо, что в отдельную папку сохранил распакованные, переместил их в корень и какой то из этих подхватило и прошило.
Поддержка процессоров появилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi -7680 ver. 2.0 / H67MS-E23 (B3) нет старта
в форуме MSI
ivanuschko@mail.ru
17 ноя 2021, 13:11
ivanuschko@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА
в форуме MSI
Алексей056
1747
16 дек 2021, 21:48
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10987
19 сен 2017, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается MSI H61M-P23(B3) MS-7680 VER.3.2
в форуме MSI
RavD
18 авг 2015, 15:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7680 ver. 2.11 H61M-E33 (B3) подскажите сбитые смд
в форуме MSI
Приус
28 сен 2018, 22:30
Rimlen Перейти к последнему сообщению
