Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 18:49
Всех приветствую. На ремонте dell precision 5750 Stradale CMLH MB C31KJ с проблемой, включается, через секунду появляется логотип Dell и больше ничего не происходит, инициализации нет, с кнопки можно выключить коротким нажатием. Данная проблема произошла после залития. Аппарат побывал в одном или двух сервисах, где устраняли кз (были пробиты смд конденсаторы) около разъема аккумулятора. Также еще паялись несколько мест. На плате поднимаются все питания, кроме VCCGT, но не факт что оно должно появляться. Пробовал подпаивать посткарту tl611 pro к разъему Debug, но с ней аппарат отказывается стартовать. Хотел прошить Биос, но с толкнулся с проблемой сборки дампа с официального сайта. Также замечено, что кристалл хаба греется как-то странно, угол кристалла нагревается сильнее, в этом углу компаунд потемнел. Сопротивление по питанию хаба 60 Ом.
Как мне кажется такой нагрев не нормальный? Перед заменой хаба, хотелось бы исключить биос. Направьте пожалуйста как правильно собрать биос.
 Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 15:18
У хаба несколько питаний, по какому 60Ом?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 10:46
1.05В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 11:21
Через фит, лудше всего, а разпаковать с оф.сайта, питоновской утилитой Dell_PFS_Extract.
Давайте бекап, соберу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 08:27
Был бы благодарен. Дамп флешки и то что распаковалось из екзешника с официального сайта
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 12:32
пробуйте, в архиве 2 варианта, ваш родной и чужой, ваш родной при открытии meanalizer какуюто ошибку бил, потому не уверен в его целостности в целом, dmi пока не трогал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 14:25
Какую ошибку? У меня все норм открылось. Спасибо. Вечером проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 20:36
Аппарат с вашим подменным биосом стартанул. Теперь стоит вопрос в восстановлении оригинала
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:17
зачем? dmi перенес, только скачайте обновление последнее и обновите, я версию брал с оф. сайта 1,24,0 как вашем старом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Walkman писал(а):
Какую ошибку?
в самом низу красным, версия анализера 334
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:53
Спасибо Вам большое. Низкий поклон. Очень помогли. Кстати нагрев хаба после запуска снизился до 55 градусов. Видимо в каком-то цикле висел бесконечно, трудился. И еще, если не сложно? подскажите какими утилитами пользовались для сборки дампа, чистили ME? Хочу все таки разобраться как это делается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:13
все давно уже разписано и разжовано не один раз, я пользуюсь этим https://winraid.level1techs.com/t/guide ... tion/31277
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 21:14
Биос зашил. Ноут включился. Теперь не работают все USB, с предыдущей прошивкой USB работали. Снова перепрошил на предыдущую USB заработали. И еще одна проблемка, не правильно определяется сервис тэг. Подскажите что поправить чтоб USB заработали и тэг правильный прописался?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 21:30
Какой? Я уже запутался что куда и как, сервис таг посмотрите в биосе, может есть поле, и скиньте тот биос с которым все работает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 21:47
guar33 писал(а):
Какой?
С этим биосом ноут включается и USB работают.
В биосе ни где не нашел где поменять можно сервис тэг.
Сервис тэг в биосе определяется: 3RJ0003, а на крышке: 8HN0003
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 22:19
пробуйте, это на основе вашего родного 2 варианта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:12
Попробовал, запуска нет. На первом варианте висит на логотипе Dell, на втором Надпись Dellи сразу тухнет, мигает индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:37
А зачем родной таг вам? он от этого лучше работать будет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 14:19
Счастье не в сервис тэге, а в том что бы все функции заработали включая и USB и не было не каких приколов в эксплуатации. Все ключи хотелось бы тоже перенести
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 15:53
зашить версию с которой есть dmi и все работает кроме usb? зайти в биос и посмотреть версию, если 1.24.0 то обновится 1.26.1 а потом 1.27.1 если не заработает, сливаете дам и сюда
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 16:10
Я извиняюсь, но что-то не могу представить как обновиться без USB при том, что тачпад тоже не работает
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 16:14
на тестовый ssd накатить винду 10, поставить в ноут, должен загрузится, скачать с оф,сайта и вперед, причем тут usb
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 16:19
я так делал, при загрузке винды синий экран. Но даже если винда загрузится, навигация по винде каким образом будет осуществляться? только клавиатура работает. Но все таки винда не грузится, видимо надо начисто устанавливать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 19:51
Тогда зашить тот который без dmi, но всё работает, обновиться до последнего, слить и сюда, просто читал, что такое поведения после обновления биос, висит на логотипе.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 22:11
Попробовал по первой методике. (Вариант с перенесенным dmi, но не работающими usb). Снял со своего ПК ссд, с ним ноут запустился в виндовз 11. С большим трудом с клавиатуры запустил обновление Биоса, все обновилось, но usb так и не заработали(. Завтра буду пробовать вторую методику.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 07:11
Зашил, обновился, версия биос 1.27.1, USB работают. Слитый дамп после обновления прилагаю.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 18:38
Может быть кто-нибудь может подсказать адреса начала и концов основных областей(регионов) Биоса на этом ноуте? Я бы попробовал различные комбинации восстановления родного дампа.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 20:32
Всем снова привет. Экспериментальным методом удалось перенести DMI область, она расположена по адресам 10c0000-10cffff (может кому то пригодится). Ноут включился, все работает. Но вот незадача, Service Tag отображается неправильно, вручную с помощью поиска исправил все места, где он всплывал, но сервис тэг все равно отображается не правильно (Должен быть 8hn0003, а отображается 3rj0003). Пробовал заливать дамп с пустой областью EC Region 1000-3c17f, как где-то находил, якобы ноут должен включиться в производственном режиме и можно будет вручную прописать Service Tag. Ноут включается индикатор вспыхивает оранжевым 3 раза и 6 раз белым после чего экран заливается белым, красным, синем, зеленым, по очереди, а потом перезапуск и так в цикле. Может быть кто-нибудь подскажет как все таки прописать правильный Service Tag? Express Service Code тоже отображается неправильно, но он вообще не находится в прошивке.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:56
Сервистаг, хранится в мульте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 15:08
подумывал об этом. Но как его изменить? желательно не прибегая к программатору для мультов, так-как такого нет. И каким образом в мульте оказался неправильный Service tag? Плата не менялась, мульт не паялся.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 03:50
Так кто знает что было с ноутом до вас, может плата и не с этого ноута или мульт...
Вы уже ответили сами на свой вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) Не загружается ОС с флешки или SSD
в форуме Dell
dzigarok
07 окт 2022, 19:25
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB C31KJ$JA) распаковка биос
в форуме Dell
_Рустам_
13
3553
31 янв 2021, 20:29
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 17 9700 (Stradale CMLH MB 18835-1) Dell logo shows for one second and screen goes blank but backligh
в форуме Dell
abuholm
30 авг 2024, 01:51
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M6400 (Precision) проблема с видеокартой.
в форуме Dell
galicia
24 май 2015, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5110 (dq 15 wistron) Зависает на логотипе DELL
в форуме Dell
КириллAPK
22
3190
27 апр 2021, 01:15
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, hachikkz, ngnmns и гости: 41
