Текущее время: 11 ноя 2026, 14:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: О гнутых (те что согнуты в процессе эксплуатации) процессорах desktop
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 14:34
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался?
Был случай проц (I7-8700) выглядел чуть чуть более гнуто чем на прикрепленном фото.
Мемтесты(UEFI/LEGACY) мог молотить месяцами без единой ошибки. При этом Win загружалась с синим экраном (увы ошибку не помню). Проверялось на нескольких матерях и попадалось уже несколько таких процессоров разной степени гнутости
в некоторых ситуациях если куллер не прижимать а просто поставить на термопасте начинало сносно работать
также есть I7-6700 ситуация очень похожая
-мемтесты молотятся сколь угодно долго
-винда впринцепе загружается стабильно
-но при запуске LINX 0.6.5 может выдать ошибку (в LINX)
также проверенно на разных матерях
вопрос собственно вот в чем
куда конкретно глядеть (глазами\тестером\ осцилом) чтобы приговорить конкретный куссочек процессора?:=)
начальство просто говорит что я начинаю бредить.....
 Заголовок сообщения: Re: О гнутых (те что согнуты в процессе эксплуатации) процессорах desktop
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 13:46
Изгиб текстолита, на котором размещен кристалл вызван в основном перегревом и физическим воздействием фиксирующего механизма.
Т. к. изгиб идет от центра к внешним краям текстолита, пятна контактов расположенные дальше от центра могут не иметь достаточного соприкосновения с контактами сокета.
При плохом контакте и возникает под нагрузкой ошибки и сбои.
Точно определить при каком радиусе изгиба процессор будет функционировать, а при каком его пора браковать возможно отследить только опытным путем, с индивидуальным подходом к каждому типу сокета.
Так же следует учесть деформацию самого сокета в процессе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 15:20
1 не контакт сокета исключаем путем более глубокой посадки проца в сокет (от подгиба всех ног до подрезки пятачков которые не дают процу сесть ниже)
2 в природе существуют рамки для 1200/1700 сокетов (встречал в комплекте сразу нашпигованных mini-itx плат под 1200/1700) для уменьшения изгиба проца в сокете (от Thermalright допустим), существуют ли для 1151-1150?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 16:25
1 пункт исключать в случае если плата не новая не стал бы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:57
В данном "эксперименте" считаем что с матерями проблем нет и исключим данный пункт
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 10:50
О, тоже уголком на пол упал?))
У меня как-то пенек на 1151 сокете был, тестовый. Упал о кафель неудачно углом, и все, ни в одной мамке не стартанул. Там посильнее гнутость была.
На тот момент посткарты для pci-e не было, да и не тестил его особо. Там в микроскоп было видно расслоение текстолитовой подложки с угла. Насколько глубоко - непонятно. В итоге плюнул и купил другой.
Если хочется повозиться, берем распиновку сокета, снимаем слой текстолита до проводников, смотрим что куда идет и что куда оборвалось. занимаемся восстановительными извращениями в рамках желаний и возможностей...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 09:15
В коллекцию
I7 7700k
И жил под водянкой......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTG81BA (Dominno_BA) КЗ на всех новых процессорах
в форуме Packard Bell & NEC
OKService
17 июн 2018, 08:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление MacOS на m-процессорах
Semenoff
31 дек 2025, 12:54
tsupryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
NBMK
4609
14 мар 2018, 19:30
tanaris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа
в форуме Apple
Camous
2875
26 окт 2017, 14:12
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509 (scala2_ext) Выключается в процессе работы
в форуме Samsung
INsaite
15
3243
10 май 2018, 08:45
mehmeta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, puzzo888, RadioYurchic и гости: 16
