Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 14:07
Приветствую. Аппарат не включается. Вопрос по сигналу ADAPDET, с разъема DC выходит 5.8в и далее по схеме через PQB11 на чарджер BQ24781 на 6 выводе которого 0в соответственно входные ключи закрыты. 5.8в сразъема это норма?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 14:51
19/714*215 ~ 5.8
а как это работает - разберитесь, несложно же.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 15:11
ADAPDET в обрыве, что тут неясного?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 15:23
не так наверное объяснил, тут стоит комбинорованный разъем как у HP с дополнительного контакта выходят те самые 5.8в, 20в есть и доходит до входного ключа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 20:40
с дополнительного контакта ничего не выходит.
Costabrava писал(а):
ADAPDET в обрыве
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:04
тоесть если я сейчас подам на этот пин 20в то по идее аппарат должен заработать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:11
а чего сразу не 220?
Земля там должна быть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:33
вот пруфы, земля там ни ка не может быть
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:37
Как хотите.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:56
Светлая память
Светлая память
mumbl: не тупите. Вас упорно пытаются заставить подумать, как работает данная схема и даже сказали, почему все так, как вы измерили. Но вы идете по какому-то своему логическому пути.
Чтоб этот транзистор был закрытым и НЕ влиял на цепь, к которой подключен, какое условие должно соблюдаться? Это же основа нашего ремесла.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 23:51
спасибо, для открытия вхоныйх ключей дожно быть 0в на ADAPDE, получается у меня обрыв межде ADAPDET с разъема и землей?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 10:24
Светлая память
Светлая память
Этот вопрос риторический. Требуется лишь взять тестер и проверить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:11
Получается, что БП должен центральным пином коротить ADAPDET на землю. А он этого не делает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:41
всем спасибо, плату запустил
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 12:35
mumbl писал(а):
плату запустил
А решение где?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-524E (A-L181P REV.C) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 13:01
разъема такого небыло, отпаял резистор с PRB35, закрыто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-57-524E (LA-L181P Rev C) Краткоевременное включение, нет запуска
Diman6267
15
1805
14 авг 2025, 09:12
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-57-534E (GH51G LA-L181P Rev: 1C) Не включается, есть индикация
Sivoalnik
31 авг 2022, 15:07
Sivoalnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Nitro AN515-57-520V GH51G la-l181p rev. 1B поиск Bios
в форуме Поиск BIOS
Виктор Шульгин
20 апр 2022, 19:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 an515-57 (LA-L181P Rev. 1C) Нет реакции на кнопку.
Ololoev1996
3386
25 фев 2024, 07:05
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-57-70G8 (LA-L181P Rev:1C) Не видит накопители M.2 nvme и видеочип nVidia
Barmaley
25 июл 2024, 09:44
Barmaley Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile, Google [Bot], ka1niks и гости: 91
