Текущее время: 19 май 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 22:17
Здравствуйте!
Резистор R544 сбит, помогите с номиналом.
---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ----------
В бордвью номиналов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 15:08
Доброго времени суток а C572 как опознали?
Расширенное фото с данным участком можешь сделать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 17:36
Видеокарта друга, он попросил узнать. Схему не нашли, в бордвью номиналов нет. Кондеры он поставил на угад, резистор вообще не поставил. Карта заработала.FPS только низкий в Фурмарке около 15 . Резистор надо
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 52 секунды: ----------
вот этот резистор, одной ногой на землю ,другой сигнал FBB. Что за сигнал, за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 20:20
Я бы поставил резистор 10k, а конденсатор на 4.7uf. Для убедительности измерьте сопротивление R541 и впаяйте такой же. Всего скорее он и будет 10k.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:18
Спасибо, попробуем отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 17:09
Просили фото пошире
поставили резистор на 10ком. Карта работает, как и без него. Интересно за что он отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 17:41
за питание памяти, там такие же так же, под другой памятью стоят
работает, так и пусть работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N650oc-2gi не запускается
eugkov
27 сен 2023, 18:46
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP! GV-N650OC-2GI rev.1.1 Помогите узнать номинал резисторов
sdemy
22 янв 2022, 12:59
sdemy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал gv-n650oc-2gi
flash9591
04 авг 2021, 13:12
flash9591 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB [GV-N1030OC-2GI] опознать элемент
toster80
24 фев 2019, 14:00
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите узнать что за элемент Gigabyte GV-R725OC-2Gi
Centurio
03 мар 2019, 13:04
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, rostamikola и гости: 21
