Текущее время: 02 июн 2024, 17:54
GrGosha
Заголовок сообщения: RX 580 не выводит изображение Добавлено: 10 дек 2023, 00:31 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
По общему виду карты определил, что карта от Гигабайт. На карте есть наклейка практически нечитаемая но похоже написано RX 580 (хотя возможно наклейка не от этой карты). На карте установлен чип от RX 570. Вендор памяти Самсунг. Судя по маркировке распаяно 8 Ггб памяти. По сопротивлениям все нормально. Поднимается питание GPU- 0,85, питание памяти 1,5в, питание контроллера PCI-0,9в, питание контроллера памяти-0,9в. 5в -есть, 1,8в есть после включения по ЛБП карта по 12в колодки дополнительного питания потребляет -0,8а. При осмотре обратил внимание, что на карте паяли биос. Решил перепрошить и столкнулся с проблемой: для 570 на 8 Ггб на сайте techpowerup биос 1 и с вендором микрон, а на моей самсунг. Для 580 на 8 Ггб нашел биос с ведором самсунг, встал вопросне смотря на то, что чип от 570 шить биос от 580?
massimko
Заголовок сообщения: Re: RX 580 не выводит изображение Добавлено: 12 дек 2023, 23:35 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Любая с чипом от RX570 и памятью самсунг FC были с прошивками RX580 2048sp. Если у вас память FC поставлена, то тут два варианта, либо ставить биос на 580 2048sp от гигабайт на самсунг FB, и менять тайминги от памяти FC, скорее всего будете патчить драйвера. Либо от другого вендора ставить биос с памятью FC, я когда майнил дак биосы ставились практически от любой карты на любую, от асуса на сапфир залетали, от мси на асусы)) Gigabyte я что то не видел биос 2048 под память FC. Но от другого ставить, это надо чтоб программатор был, иначе карта может не завестись на нем. Хотя можно и от простой 570й в принципе тайминги поставить для памяти FC.
