Текущее время: 19 ноя 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 23:08
Аппарат DNS W670SRQ
Мать 6-71-W6500-D03 (W650SR)
Проблема: при подключении наушников звук на долю секунды переключается на основные динамики и обратно на наушники, и так его переключает туда сюда рандомно и часто. То же самое происходит с подключённым микрофоном, но не много реже чем с наушниками.
Сделано:
Проверено на механику разъёмы в первую очередь, проблема с механикой ни как не связана. Ставил тестовый диск с чистой Вин - проблема остаётся. Проверена была вся обвязка VT1802S относительно схемы (скрин приложу), номиналы все в норме, в момент переключения вывода звука сигналы все остаются на месте ни чего не пляшет, для примера: резисторы R290 и R289 в своих номиналах, при подключении устройств, со стороны устройств полное КЗ на землю без перерывов, со стороны VT1802S 2,2В стабильно. В общем-то ступор.
В итоге было решено заменить саму VT1802S - проблема осталась на месте после замены, новая микросхема именно новая если что.
Подскажите куда дальше то?
В чём разница между уткой?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 07:57
Детект подключенного микрофона и наушников микросхемой осуществляется через сигнал SENSE_A. В зависимости от того, что именно из аксессуаров подключено, на нем должен быть разный уровень. Этот сигнал пробовали смотреть осциллографом? В моменты самопроизвольных переключений на динамики там точно ничего не скачет? Можно еще для уверенности попробовать на самой материнке кинуть перемычку с HP_SENSE на землю и посмотреть, продолжит ли оно глючить при подключении наушников.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 08:13
Перемычку кидал на землю после резисторов, работает чутка стабильнее, но всё равно делает переключение от наушников к динамикам. Перед резисторами да уровень разный отличается не более 0,1В.
Если кинуть перемычку до резисторов, то он якобы видит сразу подключённые уши и микро, но через время даёт отбой пока перемычку не снять.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 19:09
Хмм... Ну что тут сказать, похоже, тогда настало время менять вкруг всю обвязку VT1802S, не обращая внимания на то, соответствуют там номиналы или нет. Не думаю, что причина проблемы лежит где-то далеко от кодека, исходя из симптомов. Можно ещё предварительно посмотреть осциллом его питания (мало ли, вдруг занижено или пульсации). А еще - это может прозвучать неожиданно - возможно, тут стоит пустить в дело правило "в любой непонятной ситуации шей биос". Не сильно верю, что это поможет, но, насколько я помню, этот самый BIOS при запуске выставляет требуемые для данной платформы параметры конфигурации кодека. Так что лучше сразу полностью откинуть эту версию программного глюка в прошивке, чем долго и упорно искать возможно не существующую аппаратную проблему, перепаивая вкруг всю мелочевку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 08:07
Проблема была решена заменой на ещё один VT1802S (хорошо заказывал сразу 2 штуки).
Почему проблема была 1 в 1 как с родным без понятия. Тесты все прошёл можно отдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
Volich
14
6371
11 мар 2018, 17:59
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта
в форуме DNS
Parker133
22
10560
20 мар 2017, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на 6-71-W6500-D03 (W650SR)
gorodnov
04 сен 2017, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 10:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
14 янв 2018, 23:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
