Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) Короткое замыкание на DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 15:50
Всем доброго времени суток!
Ноутбук HP 4740S после другого сервиса, со слов клиента до того как сдал на ремонт при подключении индикатор подключенной зарядки горел, сейчас не горит. Выявил короткое замыканием на DCBATOUT, подключил к лабораторнику дал 1,8В на лабораторнике почти 5 ампер, всю плату на нагрев проверил нигде ничего не греется. Как выявить где короткое по этой линии?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) Короткое замыкание на DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 04:30
а чего не 10 ампер? :-) при таком токе не может не греться - может в землю подали? точно ничего не перепутали?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 12:40
Короткое замыкание в омах сколько?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 22:09
manson38 писал(а):
а чего не 10 ампер? при таком токе
Нет не перепутал минус и плюс я могу выявить. Прдпаивался к резистору pr4001
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
0ом звонится на короткое, насплате ничего не греется, тепловизора нет, возможно хаб
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 22:34
Ага, именно хаб. На него же приходит как раз 19В.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 10:16
Грамотная последовательность это сначала встать одним щупом мультиметра, режим прозвонки, на DCBATOUT, а вторым щупом тыкаться в дроссели основные.
Этим убиваете 2х зайцев
- убеждаетесь что верхние полевики в преобразователях живы (или нет если сопротивление как на входе об землю)
- не добьёте окончательно то, что возможно ещё живое)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 10:10
Прозвонил дроселя относительно DCBATOUT точно такие же сопротиления как если бы мерил относительно земли.
Полевики все прозванивал по питанию DCBATOUT даже выпаивал они целые
Обычно КЗ через лаборторник легко находил, а здесь прям дилемма
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:21
Короткого нет получается на дросселях, какое то сопротивление присутствует? Если повода на лбп греются а плата холодная, тогда провода получше поставить, редко бывает, что керамика в гвоздь и греются провода а не она.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:33
На дросселях нет короткого. Сейчас попробю взять с большим сечением
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 12:00
Провода с большим сечением никакого результата не дали. Заметил, что на лабораторнике напряжение больше 1В не поставить уходит в защиту, ток больше 5А на плате ничего не греется не калится, хотя подпаялся точно не к массе.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 12:51
yllymah
Вы тепловизором смотрите? Возможен едва заметный нагрев, я бы сказал на долю градуса. Встречал такое, когда сопротивление в цепи было 0.05 ом при КЗ одной банки памяти. На теплаке, при подаче тока в 6 ампер было еле заметное изменение цвета по центру одного чипа, его снял - он и гвоздь. Столь "хорошие" гвозди без тепловизора нереально увидеть.
А учитывая что у вас КЗ на основной линии питания, там дофигища керамики и транзисторов
Ну и само собой, все действия выполнять с осторожностью, при условии не пробития данной линии на какое-либо вторичное питание
Black.Service г.Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4740S (Wistron Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) не стартует с c i5
yllymah
841
15 фев 2024, 00:13
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andfxrp, Dimches, i001546, maximus777now, pticme, Sahok, StereoKolobok и гости: 137
