Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 16:41
Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB2.0 USB3.0 и USB где разъем под клавиатуру PS/2.
LAN в системе и в BIOS не видится.
USB порты которые идут непосредственно на процессор работают.
SATA порты работают.
Защитные диоды были заменены, хотя и которые стояли прозванивались нормально.
Питание на USB есть.
Bios прошивался 7.40 и 10.01 версия на обоих не работают порты.
Если подключить что ни будь в порт , то система пишет , что USB устройство не опознано.
Прозвонил линии P_HUB_RXN и P_HUB_C_TXP связь с процессором есть. Конденсаторы по этим линиям также все в норме.
Что еще посмотреть или ХАБ по другим линиям общается с процом по USB портам и LAN ?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 17:43
Если есть питание USB, внешние элементы исправны но группа USB портов не работает то с вероятностью 99% неисправен контроллер.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 17:47
pessimist
а если контроллер в хабе?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 18:54
Светлая память
Светлая память
В таком случае разве ответ не очевиден?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 20:06
заменил хаб
Результат нулевой.
Подключил USB устройство в разъем где порт PS/2 .
На выводе 6 или 3 UD37, в зависимости куда подключено, напряжение скачет от 1.5 до 2.6 В (это если мерить мультиметром )
На рабочей плате на этих выводах 3.1В.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 20:43
Посмотрите всё что связанно с УСБ по хабу.
С обратной стороны у платы стоит резистор по линии USB_OC0N посмотрите что там.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 10:18
Супрессоры?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 10:20
Pc_Nix_Info
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 10:41
Светлая память
Светлая память
Заменены на что и откуда? Может на тухляк с донора? Они почти всегда нормально прозваниваются, но сигналы все равно глушат.
Более менее их адекватная проверка - на живой плате. Иначе, если есть сомнения, просто снять на время ремонта и ничего туда не ставить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 13:31
При пробитых супрессорах плата скорее всего вообще не даст старт, (особенно если это супрессор около F_PANEL) а при "условно живых" как раз вот такие симптомы, как, например, сеть не видится в диспетчере устройств, но лампочки активности пакетов моргают, либо код 10/ошибка 43, по линиям usb тоже часто может быть связанно с ESD. Не факт, конечно, что это именно Ваш случай, но тем не менее, лучше быть уверенным в их исправности.
Вся цепь USB состоит из порта, ESD, хаба. Хаб меняли, тогда у вас остается мало переменных, я думаю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:32
Супрессоры ставлю всегда новые.
Без них так же запускал и результата не было.
Причина оказалась в резисторе SR291 12.1 кОм на обратной стороне , сигнал PM_UREXT . Резистор оказался в обрыве.
Заменил его и заработали все порты и также LAN.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 22:42
знать бы ещё что за сигнал...нет ни у кого распиновки хабов АМДешных или документации какой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 10:32
download/file.php?id=207880
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Интересно, как вышли на этот сигнал. Вроде резистор подтяжки к земле. Какая была связь с периферией?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:25
Pc_Nix_Info
Я имел ввиду документацию на хаб....как к примеру на Интеловые хабы (на некоторые) она ведь есть.
А борда у меня есть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 00:21
Просто решил посмотреть напряжение на обратной стороне на резисторах.
На SR917 было 3.4 В, а на SR291 оказалось 0.4 В .Под микроскопом увидел , что с другой стороны резистора широкая дорожка с переходным отверстием и подумал , что там должно быть напряжение, а его не оказалось.
После замеров полез в Boardview я понял , что с другой стороны общий провод и напруги там не должно быть. Раз туда полез решил за одно померить резюк и сравнить , что должно там быть.
Оказалось что резюк в обрыве.
Вообщем чисто интуиция туда привела и оказалось не зря.
 ! igils писал(а):
закрывайте тему, если решено и все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Gemini
53
12091
22 мар 2023, 20:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b450m-hdv r4.0 Постоянная вычетка данных как будто рецикл.
в форуме ASRock
dak20
10 авг 2023, 15:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. столкнулся с проблемой по материнской плате asrock b450m-hdv 4.0rev
Redjer
01 сен 2024, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450M HDV rev 4.02 нет изо
в форуме ASRock
stronge2007
19 янв 2026, 02:12
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B360M-HDV Rev:1.02 - не работает OnBoard LAN Intel WGI219V
в форуме ASRock
macoboot
19 апр 2024, 14:47
macoboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
