Текущее время: 23 июн 2024, 23:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 19:21
Всем здрасьте!
Знакомый ноут asus fx505dt принес дети залили чем то сладким, плату отмыл, проц живой вроде без кз не включается
но на тепловизоре как только питание подаешь греется PWM CONTROLLER RT6575BGQW, новую шимку уже купил и на форумах почитал что шимки редко бывают не исправными и подумал может где то что-то другое не исправно поэтому и нагрузку дает на шимку. может кто сталкивался с этой проблемой, я сам любитель и пока не знаю куда копать, может кто что подскажет?
:du_ma_et:
Заранее благодарен!
И за ранее извиняюсь если что-то не так оформил! :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 21:01
на этих выводах какое сопротивление относительно земли ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 21:25
на каких именно? там их 23 контакта но основные как я понял по краям контакты, согласно данным бордвью схемы замерял сопротивление. могу скинуть схему и прогу бордвью чтобы показали что именно нужно замерить могу на эмаил телеграм или ватсап а то тут со скринами как то нудно и муторно
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 22:16
e398-moto писал(а):
на каких именно?
3 и 13.
AndreyVl96, ТС не видит вложения.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 08:41
Costabrava
да, забыл об этом.
ТС скачай даташит на шимку, 3 и 13 ноги вывод LDO , впервую очередь нужно проверить эти ноги на кз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 11:25
Может кто скинет свой ник в телеге или на эмаил кому могу написать? тут с картинками и скринами проблематично.
Кому не лень меня проконсультировать. За ранее благодарствую.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 57 секунд: ----------
по дата шиту я узнал что стоять должна шимка RT6575 B GQW
а приобрел на авито RT6575 D GQW
вопрос они взаимозаменяемы или нет?
на офф сайте Richtek производителя шимок я нашел инфу
Dual-Channel Synchronous DC-DC Step-Down Controller with 5V/3.3V LDOs
RT6575A/RT6575B
RT6575C/RT6575D
название одинаковое
но мелкие различие в характеристиках есть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 14:43
Заменяемы. Но для начала услышать-бы замеры сопротивлений на 3 и 13 выводах.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 15:53
тестером на режиме прозвонки
3 вывод или нога пищит на экране 0
13 вывод или нога не пищит на экране 1017-1020
режим сопротивления на 200 ом
3 нога на экране 015
13 нога на экране 0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 16:51
у Вас на 3 выводе сидит "коза". Как показывает практика, виновником чаще всего является "мульт"(мультиконтроллер) снимите его и следайте замеры вновь на 3 выводе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 19:10
По бордвью смотрите куда 3я нога идет и делайте выводы. Скорее всего да, мульт, как сказали выше. Можно с ЛБП 1в подать пощупать, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 19:22
В Шапке ранее уже писал
на тепловизоре как только питание подаешь через родной разъем питания родным блоком греется PWM CONTROLLER RT6575BGQW
в даташите на 3 ноге только эти компоненты
к мульту ведет 7 нога
и центральная площадка в даташите она 21 нога ко всем компонентам
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 19:51
Имелось ввиду на 3 ногу шим.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 20:08
На 3ю ногу подайте 1в , на обесточенную плату, на ту ногу где КЗ у вас и щупайте , что греться будет. За чем вы плату пытаетесь запустить с коротким замыканием.
У вас короткое замыкание - вот и ищите его.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
это земля
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 19:03
И так на 3ю ногу дал я питание 1в, щупую ни где вроде не греется. Тут пришел мультик значит жду я выходной когда поменять его спокойно дома, на ютубе в видосе про такой же ноут нашел я схемку по сопротивлениям и начал мерить тут конечно не все совпало, ну и решил опять замерить шимку на кз на 3 ноге и нет кз. при подаче питания шимка перестала греться. подсобрал быстро, ноут включился в биос зашел. после опять несколько раз включал выключал батарею подкинул зарядк акб пошла, весь термоинтерфейс нанес собрал, клава только хрустела так как после залития проверил в блокноте все клавиши работают. опять выключил и раз 5 включал и просто в биосе оставил чтобы посмотреть как в простое ведет и пока батарея зарядится и тут через 5 минут вырубился и все тоже самое не включается разобрал акб выдернул шимка греется опять. В итоге так мульт себя ведет все равно менять его?
Завтра на работу возьму лбп из дома по пробую опять 1в подать и проверить пропадет кз и заведется ноут.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 22:26
Где-то что-то подгнило и вот так себя ведет. Если спец. жидкости под рукой нет, то замойте плату в теплой воде ( даже в горячей ) с мылом ( фери например ) и хорошо просушите. Хорошо просушить значит нижний подогрев градусов на 100 и на пару часов. Если нижнего подогрева нет , то сушите на чем придется, но тогда дольше по времени. Нужно сушить нормально, как положено иначе все будет зря. Как просушите , возьмите лупу ( если микроскопа нет ) и внимательный осмотр.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 11:25
Я плату сразу помыл раствором solins-us кисточкой аккуратно проходил 1 час подержал в растворе и потом в изопр спирте тоже час подержал и также гдето 1-1.5 час сушил тепловинтелятором. После это и начал делать замеры по сопротивлению и тепловизором глянул.
Ок буду под микроскопом и лупой смотреть. А если ничего не найду все-таки снять мультик и сопротивление замерить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:28
какое напряжение подавали на 3 лдо , ток какой был?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
больше похоже на подгнивший керамический конденсатор , чем на мульт который уходит в кз , а потом восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 11:22
1вольт подавал.
по 3 ноге шимки смотреть где кз по BoardViewer по цепи куда ведет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 14:48
e398-moto писал(а):
1вольт подавал.
и какое потребление ЛБП было?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 20:43
Почему вы проигнорировали вопрос про ток? Не надо ни чего пока смотреть, надо выяснить почему потребитель не греется. Вы что-то делаете неправильно или у вас ток на лбп ограничен.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 17:40
Какое потребление не помню, сегодня вечером постараюсь замерить.
так я не понял про ток я подумал про вольтаж а не про ампераж, вы уж извините голова кругом и знакомый ноет с ноутом чтобы до нового года и на работа аврал под новый год :-):
а какой ампераж надо выставить или по тихоньку повышать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 18:54
начните с 1а
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 21:30
ок, через 1-1.5 часа сделаю
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 21 секунду: ----------
При подаче 1 в 1 а потребление 0.54а
---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ----------
Тепловизор у знакомого возьму завтра посмотрю что нагревается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 08:48
можно немного увеличить , если сразу не увидите , но вообще при таком потребление должно быть видно нагрев
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 10:13
Хорошо, с тепловизором буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:23
а что по сопротивлению за диодной сборкой по VCCRTC ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 14:21
тепловизором прошел раз 20 с разных сторон платы и до 1.5 ампер поднял ток ни чего нет а потребление 0.48-0.50 ампер
есть смысл до 2 ампер поднимать?
а по подробней где замерить именно сопротивление?
я немного начинающий мастер фломастер :-):
или мульт снять и земерить ушло кз или нет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 17:06
если проблема с 3VA не забываем, что оно питает и хабовую часть комбика.
для ryzen несколько нетрадиционно, но примерно так
3VA- RTC_AC- RTC 3V3_IN- RTC_1.5V-VCC_RTC
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 17:59
я вложения не вижу пока 15 сообщений не будет
можно на почту изображение или в лс
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 19:58
отправил
это вырезки с бордвью, которое у вас есть , и просто можно пройтись по названиям сигналов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DT) Нет флэшки BIOS
Billy_Bons
21 дек 2021, 14:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается
vit_rus
8713
19 июн 2020, 11:51
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается
IG67
13
2460
31 окт 2022, 10:09
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD 2.0) Не включается
Away
18 дек 2023, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DT-AL087T (FX505DD MB rev. 2.0) Помогите опознать элемент на плате
Piterbook
03 фев 2021, 14:43
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
