Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-a) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 11:07
Всем доброго дня! :-ok-:
Macbook A1534 2015 года, на замене клавиатуры. Старая клава не залита, просто износ клавиш, не с первого раза нажимается.
Заказываю у разных поставщиков 2015 года (с одним датчиком холла), по факту приходит клава 2016 года (с двумя датчиками холла). Хотя в описании и на наклейке указан 2015 год.
Если поставить клаву от 2016 года, ноутбук не будет уходить с сон, при закрытии крышки.
Так как вариантов пока нет, фиг с этим датчиком, ставлю клаву от 2016 года. И происходит следующее:
залипают клавиши Shift, Option, Control, будто зажаты. Перезагрузки, сбросы не помогают. Думаю брак клавы, так как на старой клавиатуре ничего не западает. :sh_ok:
Заказываю у другого поставщика, устанавливаю, проверяю: залипают те же самые клавиши Shift, Option, Control.
Подскажите, это можно как-то исправить или просто несовместимость по годам все-таки?
И где можно заказать именно 2015 года клавиатуру? Чтоб пришла 100% с одним датчиком холла?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-a) Проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 11:12
"Зажатые" клавиши это именно отличие/несовместимость 2015 и 2016 клав помимо датчиков, ищите родную. А эти возвращайте поставщикам
Какой Enter ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 11:46
Спасибо за ответ, теперь все прояснилось)
Enter маленький, вот такая родная клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 12:01
Пару месяцев назад тоже мучался
Нашел у них https://macproff-store.ru/klaviatury-po ... s-rst.html
фотки неправильные, но в переписке прислали нужные с одним датчиком, ну и по факту пришла верная. Но лучше ДО заказа убедитесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
10211
05 авг 2018, 23:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
13597
07 фев 2017, 18:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
22363
26 авг 2019, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00045-a) Найти разъем
в форуме Apple
radiolab
15 май 2017, 12:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534(820-00045) (MacBook 12' 2015) незаряжает
в форуме Apple
k_o_t
27 фев 2018, 10:37
k_o_t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
