Текущее время: 08 ноя 2026, 17:57
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
 Страница 4 из 6 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проги для просмотра BoardView
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:37
ruv писал(а):
нашел A4G, A4K и подобные открывает нормально.
Значит в ваших BoardView нет составных имен секциц, я говорил только для тех, которые имеют такую проблему.
ruv писал(а):
и зачем использовать 1.2, если есть 2.ххх?
Я не знал о наличии 2.ххх просто скачал с сайта то что выложено. Попробую новую версию.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:30
Светлая память
Светлая память
ну и ждем обещаный релиз https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=879326#p879326
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:42
мужики.дайте пожалуйста прогу для TVW которая тут есть требует активацию
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:58
maksim-shvecov
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 58#p880356
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 01:54
а кто-нить пользуется портабельной Allegro Free Physical Viewers 16.6 (Portable)? не могу запустить, при запуске выскакивает ошибка
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 22:32
Allegro/SIP/MCM FREE Physical Viewers 17.2 (Portable)
Позволяет работать с расширениями: *.brd, *.dpf, *.mdd, *.dra.
Обычно BRD-файл от allegro имеет внушительный размер (по сравнению с другими форматами) и чаще всего исчисляется десятками Мбайт. В начале файла присутствуют строки: allv15, allv16, etc..
allegro: заголовок
Настройки программы для комфортного просмотра компонентов на примере стороны TOP:
1. Открыть справа панель Visibility и Find: закрепить их. Выбрать в Visibility в выпадающем списке "View: Film: mask_top".
2. Колесом мыши увеличить масштаб и удержанием средней кнопки мыши передвинуть слой на нужный компонент.
3. Открыть Color Dialog. Открыть можно несколькими способами: кнопкой Color192 на панели; хоткеем Ctrl+F5; через меню Display\Color\Visibility.
4. Проставить галочки: Package Geometry\Place_Bound_Top; Components\RefDes\Assembly_Top.
5. Нажать OK.
6. Чтобы отразить board-у по горизонтали: жмём кнопку "Flip" на панели инструментов.
7. Чтобы поиск подсвечивал искомый компонент: жмём кнопку "Hilight" на панели инструментов.
8. Для поиска компонента: выбираем "Symbol (or Pin)" из списка "Find By Name" и вводим позиционое обозначение.
Видео отдельно тут.
PS1: проверял в W7x64, W10x64
PS2: запуск из командной строки работает криво (так и у оригинала: тестировал на установленной версии), в отличие от версии 16.6, вплоть до вылета программы без каких-либо предупреждений/ошибок. Файл, передаваемый в командной строке должен НЕ иметь пробелов и имени (скобок и вероятно других спец. символов).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:28
phoneboard
просмотр BoardView и они же на смарты и планшеты уже в проге
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 14:34
zvonko72 писал(а):
OpenBoardView vR7.3 Build R534
FZ ключ. Идёте File > Preferences и вставляете CTRL + V теда где написанно FZ Key
0x25d8d248 0xe1502405 0x56b5d486 0x69213fe0
0xa22490ec 0x01fdd9fa 0x0681955f 0x0fac202d
0xdac9eeb4 0xf6024aba 0xcd8b4cc6 0x9f307c8e
0x4ab8fad7 0x232f967d 0x5e8666a3 0xde966d4b
0xc64bfb1c 0xea7fb092 0x1a751a7e 0x37e8f0bc
0x3359c8f3 0x969ac22b 0x610f5804 0xd99d10e6
0xc58d54d6 0x1f9aea8b 0x8e388c1a 0xe4f7d2ed
0x3e5da1f6 0xedfe818a 0x7252b016 0xb503a170
0xc4128fb6 0x2c93ceeb 0x53539a6e 0xdacf7668
0x3ab78e52 0x8ee9d815 0x7043f799 0xc6a05dcf
0x727f1da2 0x0dfd983b 0x78c53872 0x00945692
OpenBoardView не позволяет клацать на плату и сразу открывать схему на PDF, пользуйтесь FlexBV для этого. Также нету поддержки OpenGL и много чего другого. Укароченная версия FlexBV.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 21:07
Доброго времени всем! Два вопроса по OpenBoardView.
Скачал борд на Quanta U83. Здесь, на этом форуме. Вот. Автор пишет, что открывается OpenBoardview. и ссылка на гитхаб. Если можно, объясните мне, как скачать с гитхаба файл, которым можно пользоваться. Я скачал, там куча файлов и, чего с ними делать, не могу понять! Это первый вопрос. Как скачать, то, чем пользоваться можно? И второй вопрос, скачал, вроде то же, из другого источника, не открывается этот борд! Точнее, открывается, но там полосы и др. геометрические фигуры, не читаемо, короче.
Спасибо! Если нужно, я приложу, что с гитхаба скачал и, как открытый файл выглядит
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 21:35
На гитхабе софт под Линух. Кстати поковыряю, интересно )
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 21:49
Светлая память
Светлая память
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 22:52
Вижу. Такой проги нет у меня и скачать, вероятно, я не сумел! Я прикладываю, что скачал, как её запустить, не понимаю! Или скачал не то. Если не трудно, скиньте файл, которым пользоваться можно!
Или, если я правильный файл скачал, подскажите пожалуйста, как пользоваться.
Спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не нужно прикладывать то, что скачал - это под Linux.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:09
tapi1963
Самый простой путь: скачать рабочую борду ревизии B - viewtopic.php?p=763821#p763821
Если очень хочется открыть борду с ошибками ревизии E, то можно открыть OpenBoardview-ом (виндовым).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:35
Спасибо большое! Всё таки, если не секрет и не лень! То, что я скачал, чего с ней делать, чтоб работала. Предидущие версии я качал с гитхаба. Нормальная прога, с екзешником. Тут 100500 файлов и, чего делать, не пойму! А с бордой для компа, спасибо, уже разобрался. Схемы хватило.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 00:37
tapi1963 писал(а):
это под Linux.
Ага. Теперь ясно! Спасибо! А под винду, чего я там не нашел? Есть она там? Хочу разобраться.
Заранее простите за нудность! Возраст, наверное))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:29
Нет там больше под винду. Я выложил старую версию.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 14:55
Во как! Крутые пацаны Линукс юзают! А то я подумал, что совсем из ума выжил) Спасибо, успокоили)!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 17:07
Не открывается brd из этого сообщения ТЫК использую BoardViewer 2.0.1.9, какая прога его откроет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 18:38
Светлая память
Светлая память
По картинке видно, что открывалось в allegro.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 19:35
Если файл *.brd больше метра - 99%, что открывается он только Allegro. С условием, что это борд основной платы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 21:02
Доброго всем! А, что скажете, по поводу покупки проги FlexBV? Кто то юзает, именно, купленную? Так то, чудеса обещают. Много форматов, подвязка к pdf. Но, с Allegro, она, вроде, всё равно не работает. Да, есть крэкнутая, постоянно вылетает. Хоть и не часто ей пользуюсь, только для новых Маков, всё одно, раздражает. Но 147$, раздражают не меньше). Вот, в раздумьях.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 23:11
Дяденьки, хотелось бы понять некоторый момент относительно boardview которые выкладывают.
Если указано - .fz , всё понятно. Где-то пишут .tvw , тоже ок.
.tvw в .fz вообще никак не перевести? Бывают схемы fz, где перепутан верх-низ, их тоже нельзя отредактировать?
А, как понять в каком формате выложена схема, если никаких расширений не указывают?
Мне очень нравится программа BoardViewer, простая, удобная, всё интуитивно понятно.
Tebo-IctView - вызывает боль. Есть ли какие нормальные аналоги? В этой проге уже от самой навигации трясёт, не говоря уже про просмотр связей.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 00:06
Да, ещё та радость, ей пользоваться. Может, конечно, нужно вникнуть во все эти меню и подменю, но, что-то мне подсказывает, такой удобной, как бордвьювер, её не сделать. Благо, не часто встречаются.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 09:28
Это как?
В BoardViewer в меню "Вид" есть 2 пункта: Отзеркалить плату по горизонтали, Отзеркалить плату по вертикали. Тыкаешь то или/и другое и всё становится, как надо.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:20
Низ и верх перепутаны. Вот например.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 13:59
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Это как-то мешает ей пользоваться? Даренеому ворованному коню под хвост не заглядывают.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 14:48
никак не мешает, просто обратил внимание. :-):
Скачал BoardViewer 2.0.1.9 beta и вуаля! tvw открываются. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 16:04
Я её давно скачал. И смотрю, перестали попадаться файлы, что не открываются)). Разработчику, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 20:56
А, в самом boardview файле на схеме ревизия нигде не указывается?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:55
Dasboot писал(а):
ревизия
На саму папку мышку наведите, снизу должно высветится. Нет, правой кнопкой и свойства.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проги-справочники на телефон
ukcomputer
5360
24 дек 2016, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S24 Ultra (Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1000 Gb) не утанавливаетя Rutube и пр. российские проги
в форуме Китайские телефоны
roswerk
1017
29 июл 2025, 12:24
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga (2 Pro) Артефакты на екране во время просмотра видео
Kim_555
31 авг 2017, 15:57
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новое приложение для просмотра боардвью онлайн
alexfts20
4987
16 фев 2026, 07:45
Ar-t88 Перейти к последнему сообщению
