Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Asrock h110m-DGS Автостарт,нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 22:24
Всем доброго времени суток.
принесли комп, автостарт, нет инициализации(по крышке видно, что пинали его ногой))
возле мульта NCT5573D стоит транзистор P-MOS SM2337PSAC- на первой ноге 9кОм .на второй ноге (SIO+3v) сопротивление 1.0 оМ. 3 нога 5.4кОм при подаче напряжение 3 вольта, греется NCT5573D проблема в нем или может быть что то другое в КЗ? как правильно далее делать? Чтоб не купить другой мульт, а будет проблема с мостом в добавок)
За что отвечает напряжение (SIO+3v)?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock h110m-DGS Автостарт,нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 06:59
Сопротивление ЮСБ дата относительно земли 8 кОм.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 08:06
Светлая память
Светлая память
Разве по boardview не понятно, что запитывается через данный ключ? Все точки подсвечиваются. Даже название цепи одназначно указывает, что это питание 3в для SIO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H110M-DGS модель м/с биос
в форуме ASRock
Котеус
30 июл 2018, 21:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h110m-dgs ver 3.02
в форуме ASRock
minuch
6534
04 июл 2020, 12:37
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DGS Rev. 3.02 - греется чипсет.
в форуме ASRock
fr0n1k_msk
16 янв 2021, 21:35
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DGS вешается на датчиках
в форуме ASRock
Away
18
4502
25 авг 2023, 04:43
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DGS R3 Rev
в форуме ASRock
DeadEnd
16
4871
23 янв 2025, 19:42
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
