Текущее время: 19 ноя 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Терморегулятор своими руками. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 06:39
Модераторам: это не реклама, а конкретное предложения для обсуждения. Доработка известного устройства.
Вложение:
Чтобы этот удобный терморегулятор работал в диапазоне 100 - 300 градусов необходимо заменить только датчик с отрицательным ТКС и откалибровать, например, 115 градусов на индикаторе (сопротивление датчика при этом где-то 470 ом) будет 300 градусов на датчике. При комнатной температуре сопротивление датчика где-то 10 кОм. Для нижнего подогрева (градусов до 130. Выше не знаю, что за материал датчика, провод однозначно надо менять. Если честно, то только буду пробовать) достаточно последовательно в цепь датчика включить резистор небольшого номинала. Или "залудить" в параллель три датчика B57087(M87), но это ужЕ до 300 градусов должно работать (?).
Отсюда вопрос.
Кто-то сталкивался с проблемой поиска датчика, подходящего для регулировки температуры нагрева материнки?
PS.
Это вопрос любителя из разряда ЭВМ (Это Вы Можете) и может быть интересен таким же любителям. Просьба относиться соответственно. Всяким гуру перед тем, как об**рать идею, вспомнить бы, как они начинали ...
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор своими руками. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 07:09
roswerk
Уж лучше https://aliexpress.ru/item/1005004267127903.html и https://aliexpress.ru/item/32889750937.html
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 08:30
Возможности редактировать прошивку нет. На индикаторе будут значения в диапазоне -50 - +100, которые нужно будет в уме пересчитывать. Возможности использовать термопару нет. Дешевых надежных датчиков нет.
Оно выйдет не сильно дешевле чем ардуино, но менее удобно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 09:33
ZZZ7ZZZ, спасибо. Внешне - просто "Конфетка" ... Пара вопросов: Он NTC ? Диапазон сопротивлений? Но в любом случае куплю.
pessimist, Калибровка: на листочке в столбик пишем слева показатели прибора, справа реальную температуру. Показатель на требуемую температуру можно будет и запомнить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 10:37
Если он до 110 градусов, то по-любому датчик говноне подойдёт для постройки паялки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 12:05
Он термопара к-типа, то что в СССР называли хромель-алюмель. Самый дешевый массовый и относительно точный датчик температуры в нужном нам диапазоне. Но это не терморезистор а термопара. При изменении температуры изменяется ЭДС а не сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 14:45
Там две ссылки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 10:28
Спасибо, прочитал. Тоже "конфетка".
Но мы не ищем лёгких путей ... Сделать из Г*вна прототип "конфетки" да за смешные цены - наша задача. ЭВМ.
Типа " заказывает невеста в ателье свадебное платье длиной пять метров. Спрашивают: зачем?. У меня муж научный сотрудник - отвечает. Для него главное не результат, а поиск".
А реально, вставляем в корпус двойной наружной розетки вместо одной розетки регулятор, и получаем универсальный регулятор с розеткой под любые цели, от паяльника до ремонта материнки и прочие цели. Не занимает много места и может использоваться в быту как удлинитель. Размер, оказывается, имеет значение.
Кто-нибудь в качестве датчика применял NTC СТ1-19 или что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 11:29
ну тут ХЗ, я так сильно в сортах говна не разбираюсь.
Угу, провод термодатчика помягче и попрочнее возьми, а то недолго проживёт, если каждый раз под "любые цели" пристраивать.
roswerk писал(а):
Типа " заказывает невеста...
Да нет, тут скорее:
Идет девушка вдоль поля, а там молодой парень в противогазе траву косит.
– А почему в противогазе?
– Мы, комсомольцы, не ищем простых путей.
– Да бросай ты это, пойдем сексом заниматься.
– Хорошо, но только стоя, в гамаке и с чемоданами в руках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 22:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 08:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
23577
24 мар 2021, 08:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
45
20742
19 янв 2026, 00:15
mishany984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер PCLL 68 to ZIF 48 для программатора своими руками
Northtech
13 окт 2024, 03:43
Northtech Перейти к последнему сообщению
