Текущее время: 10 май 2024, 18:50
D_AVerk
Заголовок сообщения: Corsair cx600m пропадает напряжение. Добавлено: 17 дек 2023, 19:58 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Уважаемые коллеги. Прошу подсказать мне в следующем вопросе.
Имеется Материнская плата Asus M578l/usb3 Блок питания Corsair cx600m Процессор fx 8 ядерный. Эта история работала долгое время, пока не начлось следующее - в процессе работы комп сваливался в перезагрузку, причем иногда перезагрузка стартовала не сразу. Проблема учащалась, в какой-то момент я его выключил принудительно кнопкой и больше не включал до вечера. Вечером он уже просто не включился. Вручную блок питания не запускался (замыкание зеленого)
Из явных косяков - при снятии с матери доппитания процессора (4 контакта) верхние были с оплавленным пластиком. Возможно несмотря на то чтотна матери гордо написано 140вт, 140ваттный процессор она тянула с трудом, а в контактах был дребезг (?)
Спустя неделю дошли руки до разборки. Блок питания вручную запустился (!) и пошел раскручивать винчестеры. Обпадованный, я очистил гнездо на матери от остатков пластика и собрал все обратно, воткнув в разьем соседнюю пару (на блоке питания две пары 4х контактных питаний для процессора). Жмем на кнопку - запуска нет. Свежевставленный 4х контактник НЕ оплавлен, запаха гари нет. Опять отключаю всю лишнюю нагрузку, старта вручную нет. После пары раз втыкания провода питания на фиолетовом дежурном питании появляется 5вольт, но вручную блок не запускается и опять пропадает дежурные 5 вольт.
При прозвонке АТХ разьема на короткое (отключено питание) нигде нормально не звонится(ну кроме очевидного масса-масса), но черный провод массы на желтые дает мгновенно угасающий писк который потом не повторяется.
Еще одного блока проверить отдельно мать нет, но я так понимаю, если блок не стартует вручную и не имеет 5вольт дежурных, первым делом проблема в нем.
1) если ему конец, то почему после отлежки он таки стартовал 2) куда копать в первую очередь, если все же считать что поплохело блоку? Особо знаний нет, могу прозвонить транзисторы, выпять что-то крупное, померять напряжение. 3) стоит ли подключать к матери какой нибудь новый блок, или он тут же сдохнет? Как можно проверить мать на КЗ, где прозванивать?
Спасибо
Дополнительно, полежавший блок опять включил сразу замеряя напряжение на дежурке, показало 1.5в и планомерно начало падать, дотерпел до 0.44В. Это признак в первую очередь чего?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx600m пропадает напряжение. Добавлено: 17 дек 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
Желательно оформлять тему по правилам viewtopic.php?f=46&t=112597D_AVerk писал(а): Это признак в первую очередь чего? Рекомендую в первую очередь проверить конденсаторы в блоке дежурного питания на емкость и esr (в том числе самый большой на сетевом напряжении).
D_AVerk
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx600m пропадает напряжение. Добавлено: 21 дек 2023, 16:24 |
Все чудесатее и чудесатее. Блок отлежался, сегодня уже собрался ехать за новым. Но меряю дежурку -4. 9в. Причем даже безе переключенного выключателя на блоке (??) Замыкаю зеленым проводом старт, и подключенные вентиляторы болро стартуют. И продолжают работать сейчас. На pwrок 5в, я так понимаю это логическая единица. В связи с этим вопрос - не может быть "временное умирание блока" срабатыванием какой либо из защит? А полежав он "восстанавливается"
А, ну и снова подключил к мамке, попробовал стартовать и опять блок мертвый, нули на дежурке.
Т. е. варианта 2 1) мать коротит БП, но по какой-то причине он отлеживается долго 2) Какие-то кондеры и что-то еще в нем под реальной нагрузкой умирают и нуждаются в реабилитации, чтобы хоть немного начать работать. Какой вариант вероятнее?
spekulant
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx600m пропадает напряжение. Добавлено: 21 дек 2023, 16:57 |
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Вам дельный совет дали, действуйте. kamysy2 писал(а): Для начала надо восстановить дежурку. Вернее всего полетели конденсаторы в этой цепи. Если нечем их замерить, замените на заведомо исправные.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Corsair cx600m пропадает напряжение. Добавлено: 21 дек 2023, 20:13 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
D_AVerk писал(а): Среди конденсаторов только один откровенно вздутый - это и есть цепь дежурки? А вообще нормально что на дежурке есть напряжение даже при выключенном механическом переключателе? Похоже что вздутый конденсатор у вас в цепи дежурки. Менять его в любом случае и только после этого дальнейшие действия. Дежурка потому так и называется что это напряжение дежурное и появляется сразу при подключении 220 вольт к БП. Я при ремонте БП первым делом после осмотра БП проверяю его наличие. Если его мерять сразу после отключения БП от сети, то оно вполне некоторое время может быть.
