Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: HP 260 G2 DM (6050a2803501-mb-a01) Не видит жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 22:26
HP 260 G2 DM, CPU: SR2EV Celeron Сore 3855U, по словам клиента, перестал видеть жесткий диск.
Заменил емкости по PCIx, питание 5В поступает.
Очистил МЕ в родном дампе. Не помогло.
Взял дампы с сайта, очистил Ме - тоже без результата.
Взял с оф. сайта НР последний биос, распаковал, прошил. Без DMI информации. Диск увиделся.
Пытался вставить DMI вручную, в HEX редакторе, но к сожалению в биосе DMI так не появилось (видимо нужно использовать DMI tool). Но при этом диск снова пропал.
Заново залил дамп с оф. сайта НР, опять же , без DMI информации - диск появился.
Это так проц помирает или я что-то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP 260 G2 DM (6050a2803501-mb-a01) Не видит жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 22:53
так сравните рабочий и нерабочий биосы в фите раздел flex I/O
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 23:38
Не отличаются.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 06:20
Светлая память
Светлая память
Флешку для перепрошивки феном снимаете?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 10:29
Да, феном. Ставлю, паяльником.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 20:59
И на биосе с оф. сайта перестал видеться диск.
Думаю, что все-таки виноват проц.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 22:10
Была аналогична проблема (только на i3). Решилась чистой прошивкой биоса (с оф. сайта). И заменой батарейки биоса. При севшей батарейке стабильно перестаёт видеть хард. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 260 G2 mini (6050A2803501-MB-A01) Помощь в опознавании после другого СЦ
allam13
15 янв 2020, 18:03
allam13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 260 G2 MD (6050A2803501-MB-A01) Проблемы с сетью
pvv.x
15 июн 2021, 12:41
pvv.x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 260 G2 mini (6050a2803501-mb-a01) Опознать Шим
Ren
19 окт 2023, 15:34
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (6050a2803501-mb-a01) фото платы
reanimator_serv
02 фев 2019, 07:46
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (emc2544) не видит жесткий диск
в форуме Apple
stakyz
15 май 2018, 14:36
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
