Текущее время: 22 ноя 2024, 10:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: 15-bc453ur (dag35nmb8c0) bios под 9300H
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 17:08
здравтвуйте!
ноут был с пробитым по 19 vga встройки.
стоял проц i5-8300H
поставил i5-9300h
если кто то пробовал, подскажите, должен ли родной биос подхватить новый проц.
как посмотреть поддержку данного проца не разобрался.
новый проц SRFCR
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc453ur (dag35nmb8c0) bios под 9300H
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 17:16
Через MC Extractor наличие id этого проца в дампе посмотрите. У них одинаковый id похоже 906EA
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 17:32
# │ Type │ CPUID │ Platforms │ Revision │ Date │ State │ Size │ Offset │ Last ║
║ 1 │ Microcode │ 406E3 │ C0 (6,7) │ BA │ 2017-04-09 │ PRD │ 0x18000 │ 0x2B0000 │ No ║
║ 2 │ Microcode │ 506E3 │ 36 (1,2,4,5) │ BA │ 2017-04-09 │ PRD │ 0x18000 │ 0x2C8000 │ No ║
║ 3 │ Microcode │ 806E9 │ C0 (6,7) │ EA │ 2021-01-05 │ PRD │ 0x19800 │ 0x2E0000 │ No ║
║ 4 │ Microcode │ 906E9 │ 2A (1,3,5) │ CA │ 2019-10-03 │ PRD │ 0x18800 │ 0x2F9800 │ No ║
║ 5 │ Microcode │ 806EA │ C0 (6,7) │ 66 │ 2017-05-23 │ PRD │ 0x17400 │ 0x312000 │ No ║
поддержки нет, а добавить можно каким то образом этот проц в дамп?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 19:56
Как тогда определялся i5-8300h , у него аналогичный id. Это точно родной дамп, в свежей версии биос могли добавить микрокоды.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 20:25
906EA есть в последней версии биос в тех что на 16м
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
посмотрел, в старых версиях тоже есть
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 20:40
i5-9300H SRF6X - CPUID 906EA
i5-9300H SRFCR - CPUID 906ED
viewtopic.php?p=1029461#p1029461
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 22:33
Тоже сейчас глянул дамп свежий с сайта, 906EA, 906EC, 806EA
Добавить сложно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 22:48
Вопрос какого-то побудительного для меня характера чтоли)
Но я не люблю решать чужие персональные задачи штучной необходимости, поэтому обычно я не делаю за кого-то работу в виде переработанных прошивок если для меня нет там "научно-познавательного" интереса. Я просто даю какую-то направляющую информацию - на вопрос ТС я вроде ответил)
Добавить наверное не сложно, а вот есть ли там какая-нибудь защита от изменений, как бывало у HP, я не знаю
PS как вариант: микрокоды лежат неупакованные, as is, и размер обоих совпадает до байта в ряде асусов)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 00:32
Я именно с вопросом познавательным, замены микрокода в дампе достаточно, если не брать в расчет защиту hp?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 00:42
на этих процессорах да
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 08:06
самое интересное, что на али полно плат продается с таким процессором.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 08:48
Именно SRFCR ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 09:22
скорее всего с инженерником
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 10:27
ну то есть не с таким
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 11:36
https://youtu.be/T6CfJDj7-_Y?si=W266gccSGfOb3b7s
пытался освоить, но что то пошло не так)
если есть возможность у профи, помогите пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
источник микрокода
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
источник микрокода, в первый раз не добавилось
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 14:43
Рассказали бы, как вы делали и что не получилось, тупо заменил в вашем дампе кусок микрокода cpu806EA 96кб на найденный cpu906ED 96кб, предложенный вами дамп с микрокодом cpu906ED 97кб не стал использовать. Правильно сделал или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 15:20
спасибо большое, видимо перемудрил чего то.
утром завтра проверю, обязательно напишу!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 15:37
Этот сделал через Uefitool. Заменил микрокод 906EA на 906ED, еще одно место в дампе нашел с упоминанием 906EA и заменил это значение на 906ED
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 08:48
здравствуйте!
с последним дампом поведение максимально похоже на нормальную работу, то есть троекратный рестарт, обороты кулера регулируются.
vccgt, vcccore есть, изо нет, к сожалению.
проц с донора, поэтому о 100% работоспособности сказать не могу.
буду искать другой.
большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 10:14
Да может и дамп не получился, тем более у hp защита есть от изменений, рано проц браковать. Второй вариант не рабочий, не доделал его, сейчас открыл его в uefitool, в fit изменение адресов находжения микрокодов нужно было сделать, этот вариант проверьте. Лучше переделывать самый свежий дамп с сайта производителя, он то точно рабочий должен быть, а то может родной дамп битый.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:17
этот тоже также, vcccore только поднялось до 1.1, попробую с другим процом, обязательно сообщу.
спасибо за уделенное время и знания!!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 12:48
Свежий дамп с сайта производителя проверьте еще. В вашем дампе не чистил me region, этот тоже важный момент.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (dag35nmb8c0) нужна прошивка мульта
ClaSSik
27 авг 2019, 11:58
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc438ur (DAG35NMB8C0 REV : C) Нет инициализации
Valdemarius
4365
17 июл 2020, 13:38
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc400ur (dag35nmb8c0 rev.E) Нет питания CPU
prokrus
10 ноя 2020, 11:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.
bvd
3175
17 фев 2021, 23:44
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) не грузит операционную систему
stud
27 мар 2021, 17:42
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otverzhenniy, Мухаммадкозим и гости: 132
