Текущее время: 01 дек 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 09:57
Добрый день,плата da0p5hmb8h0 rev h,не поднимаются напряжения на памяти и процессоре
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы прикреплять не нужно!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Laptop 15s-fq2128ur (da0p5hmb8h0 rev ) не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 11:38
Информации маловато, стоит комбинированный процессор, имеет смысл замерить сопротивления по дата линиям usb. Затем питания графики, ядер и логики процессора, по возможности найти нормальные значения для живого процессора, если допустимые значения то проверять почему не поднимаются питания - проверить не является ли причина в bios-е (если есть осциллограф можно проверить есть ли попытки вычитки из флешки, смотреть есть ли вычитка из спд наверно бессмысленно если питание озу не заводится )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0P5HMB8H0 REV H
в форуме Поиск BIOS
Алексей Осипов
22 дек 2023, 23:37
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1226sr (da0r23mb6d0 rev D) Не проходит полную инициализацию
razzaqov
20 апр 2022, 16:57
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-x58a-ud3r rev 2.0 не проходит инициализацию
в форуме Gigabyte
romanych-88
27 авг 2022, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается
aleksey07702
1824
22 авг 2023, 02:53
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
